土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 封阳台九问,理清重点,轻松装修
封阳台九问,理清重点,轻松装修
发布于:2020-12-14 22:04:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
新房装修,小伙伴们可能已经想过无数个封闭式阳台的功能方案,随之而来的便是 1的封阳台困惑:封阳台用什么材料比较好?开发商自带的栏杆要拆吗?先封阳台还是先贴瓷砖?……
虽说封阳台为当下家装常规操作,很多小伙伴都在装,不过封阳台可不是简单活,今天我们便来与小伙伴们简单捋一捋封阳台相关事项。
为什么要封阳台?
干净、安全、空间利用,是大多数业主选择封阳台的根本原因。
阳台封闭之后,居室多一层阻挡灰尘的屏障,避免风沙、灰尘、雨水侵袭。
封闭式阳台相当于居室的另一道安全屏障,防盗,更是有孩子家庭的安全空间。
阳台作封闭设计,它可以成为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间,也可以承担居住功能,增加房子实际实用面积。
封阳台外形
从封阳台的外形来看,有平面封和凸面封两种。
平面封阳台,即阳台与建筑外立面成一平面,是较常见的封阳台外形。
凸面封阳台,窗户突出墙面,并有一个较宽的窗台,使用较为方便,不过施工较平面封复杂。
封阳台工期多久?
平面封阳台的工期要较凸面封阳台工期短。
平面封阳台,安装窗框及窗扇时间较短,2个工人操作,工艺水平高一两天即可完成。
而凸面封阳台,工期一般10天左右。
04
封阳台用什么材料?
塑钢窗、铝合金窗、实木窗,都可以作封阳台材料,当下主流封阳台材料是断桥铝窗。
塑钢窗颜色单一,普通铝合金窗隔热性较差,实木窗抗老化能力偏弱,断桥铝窗同时兼具高颜值、高隔热性、高抗老化性等特性,成为众多家庭的首选。
另外,断桥铝门窗的保温性、气密性、水密性都较好,能够有效阻挡风沙灰尘侵袭;且其型材强高度,不易变形,使用寿命更长。
05
封阳台前要不要拆旧护栏?
开发商之所以要安装护栏,是因为阳台没有安装窗户,防护栏是必须的环节。
如果打算封阳台,想要拆除旧护栏,也有一定的标准需要遵循:
首先,防护栏如果是铁质,建议海口小伙伴们尽量拆除。虽然铁护栏其高度、宽度达到阳台安全标准,但铁栏杆长时间承受风吹雨淋,极易生锈,影响其安全性。
其次,防护栏高度不足1.1米也要拆除。低于1.1米的防护栏,美观性有余,安全性不足,基于居室安全考虑,尽量拆除。
最后,如果防护栏是断桥铝材质 夹胶玻璃/钢化玻璃,它本身的安全性、强度、硬度都较高,可以留着不拆。
06
不能拆除的旧护栏怎么办?
第一种是最简单的,利用遮挡法,用板材、石材等直接把栏杆封上,或者装饰纱帘,提升栏杆颜值。
虽然护栏不能拆,但玻璃可拆除,将防护栏玻璃拿掉,在原有栏杆上或内侧安装防盗网,也可以起到较好的安全防护作用。
07
先封阳台还是先贴瓷砖?
一般情况下是先封阳台再贴瓷砖。
封阳台会有打膨胀螺丝或开槽等破坏墙面的过程,封阳台之后再贴瓷砖,在工序上可以利用瓷砖修补被破坏的墙面,避免影响居室美观。
另外,开发商施工时可能难以让阳台的平面保持水平,窗体和阳台面有一定缝隙存在,需要打硅胶水。如果先封阳台后贴瓷砖,就可以把缝隙大的地方遮盖,从而增加阳台空间的防水性。
08
封阳台的验收
一般封阳台使用的是平开窗、内开内倒窗,它们的密封性、保温性、隔热性、隔音性等性能较推拉窗更优越。
在窗框固定后,安装窗扇,要求整窗关闭严实,扇与框搭接紧密,附件齐全,位置安装正确、牢固,灵活适用。
09
其他注意事项
封阳台之前,必须要清理污垢、残留物,拆除原有防护栏或对防护栏进行加固处理。
门窗尺寸需比阳台要小一些,特别是窗底边,可留出2厘米左右间距,这样既能防止窗架受冷热更替变形,也能杜绝雨水渗漏。
窗架四周填充后,再做一层防水层,待干后贴饰面,但不能将溢水孔堵住。
选用的材料必须为符合国家标准的产品,五金配件作为门窗的“心脏”,其质量、耐用性直接关系到门窗安全。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
你家做美缝吗?花5千多请人做值不值啊?
装修的时候大家都会花大力气选择墙地砖,却容易忽略最重要的美缝: 瓷砖一定要做美缝吗? 怎么美缝才好看,不土low? 做好的美缝发黑了,能拯救吗? ....... 别看缝隙窄到只有几毫米,可万一做不好,这几毫米可能就成了“毁了一锅汤”的苍蝇,破坏了整个地面的颜值和瓷砖的质量。
