土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多介质过滤器通用操作步骤
多介质过滤器通用操作步骤
发布于:2020-12-14 17:26:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设备制水:
1正洗(一)
      开正洗排水阀MV116。
      开进水阀MV111。
      正洗3分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。
2制水
      开出水阀MV112。
      关正洗排水阀MV116。
      开始制水。
      系统运行巡检。
设备反洗:
1松滤料
      检查反洗水箱的液位是否处于高液位,必须满足过滤器反洗水量的要求。
      打开反洗排水阀MV114
      启动反洗泵P102。
      开反洗进水阀MV113,反洗5分钟。
2 排水
      关反洗进水阀MV113。
      关反洗泵P102。
      打开正排阀MV116、排气阀MV117。
      排水至过滤器液位到达上视镜中部(排水时间10分钟)。
3 气擦洗
      关正排阀MV116。
      打开进气阀MV115。
      气擦洗时间3-5分钟。
4水反洗
      关进气阀MV115、排气阀MV117。
      启动反洗泵P102。
      开反洗进水阀MV113,反洗10-15分钟。
5静置
      关反洗进水阀MV113。
      关反洗泵P102。
      静置3分钟。
6 正洗(二)
      关反洗排水阀MV114。
      开进水阀门MV111,下排阀MV116。
      正洗时间30分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。
      设备转入备用状态。
设备切换:
      当一台多介质过滤器运行时间到达反洗的累计运行时间时,过滤器按“设备反洗”的次序进行反洗,反洗结束后进入备用状态,与此同时原备用过滤器投入运行。
运行说明
      多介质过滤器中多介质过滤器的运行及正、反洗均为自动运行,在试运行时或正式运行后,应按以下内容调整:
1处理量:
      设计处理流量: 27m3/h,设计流速5.5m/h。
2连续运行时间:
       系统的设计运行时间24小时, 随后应对多介质过滤器进行反洗;并应依据季节不同、水质的变化等调整反洗周期,确保出水浊度小于1度。当多介质过滤器进出压差达0.03 Mpa时, 应反洗。
3反洗流量:
      反洗的目的在于使石英砂、无烟煤反向松动, 并将滤层上所截留的截留物冲走,达到清洁滤层的作用, 通常控制反冲洗流速在30 m/s左右,以无烟煤不被冲跑为宜。
4反洗时间:
      反洗时间的长短和填料层的截污量有关。反冲洗时间可根据反冲洗排水浊度而定。一般情况下反冲洗浊度应小于1NTU,即1度,且时间不少于5分钟,可根据运行情况进行适当调整。
5正洗流量:
      正洗流量可在25m3/h 左右。
6正洗时间:
      按正洗出水浊度在1度左右, 通常正洗30分钟左右。
7石英砂及无烟煤的添加:
      由于运行摩擦、反洗冲跑,填料层会逐渐减少,要通过观察孔,监视填料的变化,大约每半年会降低100-200mm左右,每半年添加一次。
8运行管理:
      严格执行运行操作程序说明,观察出水浊度,特别要注意絮凝剂加药泵是否正常工作。应定期校验计量泵的给药量是否正确。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-15 05:41:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD化学需氧量解析
COD化学需氧量解析
