土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 这些苗木修剪常见误区,你中招了吗?
这些苗木修剪常见误区,你中招了吗?
发布于:2020-12-14 17:14:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
修剪是园林苗木养护的一项重点工作,修剪不当易导致苗木生长衰弱、树形不美、花少或观赏效果不佳。现将一些 苗木修剪常见误区 及对策介绍如下,以供参考。
误区一:重树形美观,轻苗木生长
对苗木进行修剪,首先要保证其能正常生长,其次才是使其具有较优美的树形,利于观赏,这是苗木修剪的基本原则。然而,在日常工作中,很多人本末倒置。因此,在修剪前,首先要认真设计修剪方案,把不影响苗木正常生长作为修剪的第一要务。
误区二:重疏枝、短截,轻疏花芽
为了减少开花量,使得花朵大而花期长,我们常对碧桃、榆叶梅等花灌木进行疏枝或短截枝条。其实,在保证苗木正常生长、树形美观的前提下,可以适当减少对枝条的疏除或短截,通过对过密花芽进行疏芽同样可以有效集中营养,使保留下的花芽开花大而花期长。
误区三:重花前修剪,轻花后修剪
在工作中,人们往往重视观花苗木的花前修剪,因为花前修剪可以保证开花质量。花后修剪往往被忽视,从而影响了这类苗木的生长、花芽的分化以及来年的开花质量。花后修剪也是一件很重要的工作,必须做足做实。
例如,碧桃、榆叶梅、牡丹等开花灌木,在开花后应及时将残花剪除,如不及时剪除残花,就会导致植株结果,从而消耗大量养分,影响花芽分化,导致来年花少或花小。另外,像紫薇、月季等多次开花的开花灌木,应该在每次花后及时进行修剪,这样做可以促发新枝,开出新的花朵。
误区四:重主干培养,轻主枝培养
我们常见到一些行道树树干笔直,但主枝的分布却不均匀,都生长在一个轨迹上,得了“卡脖子病”。这种情况是因为忽视了主枝的选留而形成的。这样不仅影响树冠的开张,而且在强对流天气及下大雪后,大枝与主干非常容易发生劈裂。正确的方法是,在选留主枝时,要在不同方向选留比较粗壮的新生枝条作主枝培养,所选留的枝条必须分布均匀,而且要上下错落,这样做树冠才能更开张,抗风雪能力才更强。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
阳江市桥梁施工抗风围挡 镀锌板折边冲孔网护栏 包安装
冲孔板围挡是一种新型的施工围挡,以冲孔板为主要材料的一种隔离网,通过采用不同大小的网孔,排列方式,可以制成不同款式的护栏网,孔的大小透气透风,在面对台风的时候,能起到过滤作用,具有透风性,也可以用于沿海台风防护,本产品具有坚固耐用,美观大方,防护性好等特点。 冲孔围挡其实是冲孔板,但是因为其使用的用途变化,可以将冲孔板打上一些孔,然后将其围起来,可以用于城市农村的改造,施工建筑围蔽。 1、冲孔板围挡是近一年在沿海地区新兴的隔离防护网,冲孔板围挡适用于一般工业和民工用建筑工程、市政工程施工工地以及公路临边进行防护隔离屏障使用。
