土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 很少人知道的两种lsp插件永久加载方法
很少人知道的两种lsp插件永久加载方法
发布于:2020-12-14 17:04:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一直关注公号的童鞋,一定记得曾经推送过lsp的永久加载方法:一种是工具—加载应用程序—加入启动组;一种是将lsp语句放入到acad.lsp文件中。
既然是代码,那么发散思维一下,应该有且不止上述两种方法,不巧又发现两种。
通过加载命令 load 加载
首先把lsp文件的路径加入到搜索路径中。
命令行输入语句(load ”zhixian”)。即可加载。
命令行输入zhixian,即可调用lsp文件了。
通过自定义用户界面加载
自行编制的Lsp是个外部代码文件,即自定义的文件。CAD既然有自定义线型、图案的加载方法,那么也必有自定义的代码文件加载方式。Cui文件就是这么个存在。
通过“工具-—自定义—界面”路径,即可调出自定义用户界面,在界面中找到LISP文件。
选中,右键,即可得到级联菜单,单击加载LISP。
在跳出来的文件查找窗口中,选择要加载的LSP文件,打开。
加载到的LSP文件即可出现在列表中,单击下方的应用即完成。
关闭自定义用户界面后,有的因为设置问题可能会跳出如下加载窗口,单击加载即可。
命令行输入命令zhixian,即可使用了。
小结
这两种方法推荐自定义加载。Load命令加载,每次打开软件都需要加载一次才可以使用。但用户自定义界面加载只需加载一次,之后打开软件均不需再次加载,直接使用即可。还有童鞋发现其他加载方法嘛。快来分享。
对于设计人而言,CAD绝对算不上是个有趣的软件。因为它的崩溃总是那么突然。但CAD的背后是一群程序猿,十个程序猿里也许会有一个有趣的,所以,CAD定藏有有趣的一面,发现也许就在下一秒。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎样才能画得快?这些实用快捷键可别小看,画图速度提升10倍不止
CAD怎样才能画的快?对刚入门的伙伴确实是一个问题, 怎么进行解决呢?我想没有比快捷键更加的快速了吧! 坚持使用下来,绘图速度快十倍,你值得拥有,这里就汇总一些很常用的快捷键给你, 赶紧的看看吧! 一、标注快捷键 标注快捷键在绘图过程很重要的,提高绘图的第一步当然是搞定他,一波快捷键就分享给你! 中心线centerl 填充solid 文字text
