五,无负压不锈钢水箱适用范围:
不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。(注:水中氯离子含量高者慎用)
六,无负压不锈钢水箱产品质量:
选用进口不锈钢SUS304的不锈钢水箱专用板,符合国家OCr18Ni19卫生检验标准,不生锈,不长青苔,不漏水、永久保持清洁卫生,安全稳固,使用寿命是混凝土水箱的15倍以上,并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存
七,无负压不锈钢水箱使用功能:
全封闭,有进水、出水、溢流、排污之功能,安装简便,您只需将水箱置于房顶,接上水管即可使用,保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。
八,无负压不锈钢水箱安装调试(方形水箱):
不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁,或工字钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置,规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时,应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时,由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。
1、不锈钢水箱满水实验,24小时无渗漏现象;
2、管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象;
3、观察供水系统运转情况是否正常;
4、检查水质消毒系统是否工作正常。
九,无负压不锈钢水箱使用说明:
1、不锈钢水箱作为储存生活用水的二次设备,只能装生活用水(消防用水),不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
2、水箱在使用过程中,不要将其他笨重设备放置在水箱顶部,不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预先通知厂家技术维修人员,维修焊接人员,要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员,维修时要把水放掉。
3、维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况,有问题及时向厂家反映。
4、水箱入孔盖不要随意打开,防止水质受二次污染,水箱每年定时清洗、消毒1-2次。装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明装配式不锈钢肋型焊接水箱,是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状,使之钢度大大提高,再焊接成薄壳箱体的新型水箱,是目前国内最先进、最美观、最适用的水箱,其结构精巧、合理、先进,用材省,可在民用及工业建筑中广泛采用,是储存、调节用水的理想设备。它具有结构设计合理、全焊接现场组合,强度高、密封性好,防止水质二次污染,永不渗漏,重量轻,是普通钢板水箱的二分之一,价格合理,外观整洁、光亮、美观、实用等特点。
十,无负压不锈钢水箱产设备:
气动多用点焊机,半自动电动滚筋机,电脑脉冲(变频调速)横直缝焊机,多用弯圈机
气一,动多点焊机特点:
1, 气动控制,使用便利;
2, 用途广泛,可用于太阳能内外桶,不锈钢水箱,为两用机。
半自动电动滚筋机特点:
1,螺杆调节滚筋深度,效率高;
2,底座,操作便利;
3,用途广泛,可用于太阳能内外桶,不锈钢水箱,为两用机。
4,使用不同的滚模模具,可制作出不同的花纹。
电脑脉冲(变频调速)横直缝焊机特点:
1,特长焊臂,可焊接大容量不锈钢水箱;
2,电脑脉冲控制,技术精细;
3,系铬锆钨铜合金,耐磨;
4,底座活动可调节,生产方便;
5,可调节,维护方便;
6,面积尺寸大,实用;
7,用途广泛,可用于太阳能内外桶,不锈钢水箱,为两用机。
8,焊接速度快,并且可调节。
多用弯圆机特点
1,双链传动,平稳;
2,滚圆尺寸可任意调节;
3,换上不同的模具可滚不同的方钢,角钢,圆管。
十一,无负压不锈钢水箱安装说明:
a、水箱基础要求, 基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。砼基础平面高低差<5mm
b、不锈钢水箱的安装,施工和验收专业焊工现场氩弧焊接。 施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间。外观检验无锈蚀,无污染:注满水2-3h,箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格。
c、水箱的使用、维修和保养配管时,切勿向配管进出水口施加过大的负荷。 不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口,必要时设置管道支撑:对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。冲压不锈钢板焊接水箱采用不锈钢钢板冲压出加强筋,并用不锈钢焊接条整体焊接而成,结构简单,强度好,可制造较大容量的水箱。因箱体采用不锈钢板整体焊接,彻底遮断了太阳光的照射,所以不会滋生藻类。使水质始终保持清洁。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——箱式变频无负压供水设备的工作原理(一)智能型箱式泵站 主要是由 密封结构水箱 、 增压设备 、 变频控制柜 、 稳流器 及 泵 组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口,必要时设置管道支撑:对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
