土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电柜接线如果都能达到这个标准,那真的太值得电工骄傲了,干货分享
发布于:2020-12-14 16:20:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电力工程工作工作人员都了解,配电箱输电线的联接在电焊工的工作上占据非常大的比例,绝大多数的电焊工老师傅布线都是有相对性的标准,基本上全是以完成电气控制系统作用为行为主体而开展的布线,但是回头瞧瞧,电焊工配电箱的布线也是有一定的规范和标准的。
一,配电箱输电线联接常见问题:
1,最先便是要确保输电线的横截面可以承重一切正常的工作中电流量,同于柜里元器件的耗损发烫,促使溫度要比柜外高的特性留够容量。针对控制回路的输电线联接还要考虑到其在独特标准下对抗压强度的规定。
2,控制箱的柜子门上都是有按键等元器件,就促使柜子门上预留线的置放就极为必需。由于在现场针对实际工作状况而改动和提升电源电路是有巨大概率的,而柜子门上的整车线束一般是应用缠绕管维护,就促使在现场对柜子门上元器件提升输电线的状况就看起来非常的不便。因此预留线的色调也是十分醒目的淡黄色,那样对柜里改动提升过的控制回路也会一目了然。
3,操纵路线的布线线端解决务必应用专用型铜接头和两者之间配对的规范套接专用工具。在生产厂家中发觉其控线线路端解决居然应用斜嘴钳的刃部开展裁切式套接或应用别的钳具的承受力平面图开展平面图挤压成型式套接。但应用这种方式的较大 难题便是:每一个线端连接头的套接品质都是伴随着布线工作人员自身的坐位体前屈,布线工作人员手腕子的疲惫水平而起非常大的转变。坐位体前屈过交流会使铜接头和铜心线一起被弄断。假如坐位体前屈小一些,就只有确保铜接头临时不和铜心线分户,但是在一般的查验时这种难题压根不容易被发觉,便会给自身就很繁杂的当场检修产生大量的“考题”。当然的也就算不上对产品品质的确保。
二,配电箱输电线联接的规范:
1,配电设备板绝缘导线的最少截面应是1.0Mm2,针对低电频的电子线路容许选用截面低于1.0Mm2的输电线(但不可低于电子产品生产厂对安裝输电线横截面的规定)。截面不超8毫米2时,其弯曲半径应超过其直径的3倍。配电设备板控制面板等主题活动一部分的衔接输电线,需有充足的可以环绕性。
2.联接输电线的绝缘层应是耐水、耐霉及滞燃的,其绝缘层额定电压为:路线工作标准电压小于或等于100V时,绝缘层额定电压应大于或等于250V;路线工作标准电压超过100V小于或等于450V时,绝缘层额定电压应大于或等于500V。
3.输电线应严苛依照工程图纸,恰当地收到特定的接线头上。
4.布线应排序齐整、清楚、美观大方,输电线绝缘层优良、没有受损的。
5.外界布线不可使家用电器內部遭受附加地应力。
6.布线应按布线边缘标示开展。
7.联接指示灯输电线电缆线径为1.5毫米2。
8.进到隔离开关和漏电保护器的单回线路径最少为1.5毫米2。
9.单主电线路径最少为1.5毫米2。
10.电源开关接地线路最少电缆线径2.5毫米2。
11.进到变电器初中级绕阻最少电缆线径为1.5毫米2。
12.操纵路线开关电源接地线最少电缆线径为1.5毫米2。
13.操纵路线最少电缆线径为1.0Mm2。
14.控制面板控制电路至底版布线最少电缆线径为毫米2。
15.电流表输电线联接输电线用1.5毫米2。
16.电压互感器输电线电极连接线用1.5毫米2。
17.控制面板预留线用1.0Mm2淡黄色输电线。
18.柜里一般照明线1.0Mm2。
19.控制面板至底版的控线用多芯式型铜线。
20.底版布线用硬软线。
21.特殊情况:PLC、x41、y41等连接器能用0.3毫米2。当控制面板及柜里室内空间窄小时能用,但务必经责任人愿意。
22.主电源电路输电线头、尾部部及正中间一律用五颜六色塑防水套管开展标识(黄、绿、红)。
23.指示灯联接输电线色调与电源电压级别相符合。
24.电流表联接输电线色调两者之间标示的额定电压相符合。
25.电压互感器线用灰黑色。得应用绝缘管遮住顶端。
26.联接输电线顶端一般应选用专用型接线头。当机器设备接线头构造是销钉插式时,应用扁针铜接头套接后再连接。当输电线为单芯硬线则不可以好用接线头,而使线端做成环状连接头后再连接。
27.如进到隔离开关的输电线横截面<6毫米2,当接线端子排为压平板式时,先将输电线作压接铜接头解决,以避免 输电线的较为散乱;如输电线横截面>6毫米2,要将露铜一部分用细铜线围绕系紧后再连接销钉。
28.横截面为10mm2及下列的单根铜铜芯电缆和单根铝铜芯电缆可立即与机器设备、器材的接线端子联接。
29.横截面为2.5毫米2及下列的多芯铜铜芯电缆的线芯应先扭紧搪锡,或套接接线端子后再与机器设备,器材的接线端子联接。
30.多芯铝铜芯电缆和横截面超过2.5毫米2的多芯铜铜芯电缆的终端设备,除机器设备内置接插式接线端子外,应电焊焊接或套接接线端子后再与机器设备、电子器件的接线端子开展联接。
31.输电线顶端无接头的:对插式连接头,L取插式插线板的接插长短;对环状连接头,L取环状连接头的长短以适度平行线一部分。平行线一部分的长短应按平垫圈半经考虑到,使平垫圈正好紧贴绝缘层创口压在环状接头顶,而不压到电缆护套上。
32.输电线的规格型号和总数应合乎设计方案要求;当设计方案无要求时,包含电缆护套以内的输电线总截面不可超过电线槽截面的60%。
33.在拆式后盖板的电线槽内,包含电缆护套以内的输电线接口处全部电缆线径之和不可超过电线槽截面的75%;在不容易拆装后盖板的电线槽内,输电线的连接头应放置电线槽的接线端子内。
34.剥除电缆护套时,不可毁坏线芯,线芯和电缆护套内孔应齐整并尽量垂直平分线芯枢轴线。线芯上不可有油渍、沉渣等。
35.剥除输电线绝缘层应选用专用型剥线专用工具,不可损害线芯,也不可损害未剥除的绝缘层,创口应整平。
36.销钉或别的专用夹具,应与输电线线芯规格型号相符合。标准件应扭紧及时,紧固设备应齐备。
37.输电线与电气元器件间选用螺钉连接、接插、电焊焊接或套接等,均应坚固靠谱。
38.防水套管射频连接器和压膜等应与输电线线芯规格型号相符合。
39.连接头在套接前,应去除铜铜芯电缆上的橡皮擦膜、沉渣及油渍。
40.环状连接头的转圈方位应与接线头螺帽扭紧方位一致。
41.套接前查验连接头,不可有伤疤、锈迹、裂痕、裂开等防碍应用的缺点。
42.电柜里全部接线头除专用型布线设计方案外,务必用规范压接钳和符合规定的铜接头联接。
43.柜子门控制面板控线进行后务必置放最少20%预留线,至少为三根。
44.预留线的柜里长短要以能联接柜里比较远元器件为标准。
45.假如控制面板无线网络槽,把预留线叠成100毫米直徑的线卷,并且用束线带靠谱固定不动在控制面板扎带攀处。
46.盘、柜的电缆线铜芯电缆,应按竖直或水准有规律性地配备,不可随意倾斜交叉式联接。预留芯长短应留出适度容量。
47.柜里PLC键入控制回路的走线尽可能不与主控制回路以及他额定电压控制回路的控线同电线槽铺设。
48.防止将两根输电线收到同一接线头上,一般元器件上的连接头不适合超出2~3个。当好多个输电线连接头收到同一接线头处时,触碰应平贴、优良。
49.集控台应选用滞燃型船舶多芯绞线输电线。针对传送信息内容的输电线,应采用必需的防影响对策。输电线应铺设在线糟内,或用夹线板固定不动。输电线应靠谱联接,并有释放压力对策。
50.接线端子等集中化布局的元器件的短布线不进到电线槽,以便捷定期检查节约电线槽线排室内空间。
51.引进盘柜的电缆线应排序齐整、序号清楚、防止交叉式,并应固定不动坚固,不可使所接的端子排遭受机械设备力。
52.控制面板和柜门的接地装置接地输电线不可缠入整车线束内。
53.露出在电线槽外的柜里一般照明线务必用缠
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理
基本定义 高压开关柜 是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
