近日,青岛绿地国科健康科技小镇项目85号地块混凝土质量传遍了地产圈, 因施工方监管失误,采购了劣质混凝土,导致该项目混凝土强度整体低下,其中3栋楼需拆除重建,16栋楼需要加固处理!
视频来源新京报
该项目位于青岛城阳,是由 绿地、国科大、城阳区 联手打造的以健康科技为主题的多种业态的城央小镇。 是中国科学院大学对外投资的全国唯一综合性科教健康项目,也是青岛市2019年春节后开工建设的第一个百亿项目。
11月27日绿地针对混凝土事件发购房业主通知书,并邀请了相关媒体参加
11月29日,混凝土质量问题说明会上,绿地正式承认85地块在建的主体存在混凝土整体质量、构件强度低的事实,下一步将针对各楼的情况,该整改的整改,该拆除的拆除,给购房业主一个满意解决方案!其中部分楼因置换条件难度大、数量多、工期长,综合考虑, 决定就9号楼、13号楼和17号楼进行返工(重建),根据专家提供的指导意见,其他楼栋可通过局部整改满足设计要求。
图1:网传项目整体鉴定结论汇总表
下图2 和图3是 该项目13#栋和21#栋混凝土检测鉴定报告!
通过鉴定报告得知 :13#栋主体结构混凝土强度推定值达到设计强度85%占比仅为11.1%,21#栋主体结构混凝土强度推定值达到设计强度85%占比仅为48.7%
和网传数据汇总情况是对应的上的!似乎进一步佐证了网传数据的真实性(具体以官方公布和正式报告为准!)其中强度比较低的疑似还有 5#栋、8#栋、9#栋、17#栋、19#栋、20#栋。
图2: 13#栋主体鉴定报告
图3: 21#栋主体鉴定报告
比烂的行业?价值观扭曲,可能只能在地产业才能见到这种奇观
图4:比烂的行业?
最近一次楼盘拆除的新闻应该是重庆某“科”因地基沉降的某项目,其中不少“义愤填膺”人士,也是为该地产大张旗鼓歌功颂德,并定义为地产界“里程碑事件”,未免有些让人大跌眼镜!
混凝土质量问题导致楼房拆除,属于严重工程质量事故,超过一定金额责任人是需要被刑事起诉的!这种事的确不值得来歌颂!按照上面网友发言是不是该给责任方发一个小奖状?
这不是比烂的行业,也不是比烂时代!
负债超万亿,拉响红色警报的绿地如何破局?
今年监管层针对房企的融资设立的“三道红线”,之前,不断传言三道红线实施时间推迟到了2023年,该消息却有误读嫌疑,三道红线很大程度将会在2021年全面实施,对踩线房企形成高压,并力争让房企在3年内完成降低负债目标!
绿地“三线全踩”,根据绿地2019年底财务年报显示,绿地资产净负债率达到180%以上,远远超过限值100%,今年上半年剔除应收账款资产负债率达到88%,大于限值70%,现金短债比约为0.78,小于限制1倍,现金流短缺,企业短期偿债能力不足!
作为TOP30中唯一一家同时踩中三道红线的国企,绿地的红色警报拉响了,这也就意味着,到达时间节点,绿地未来其有息负债规模将不得增加。
今年1月,张玉良先生在面对媒体时说:“对于大企业来说,降一个点都很不容易。面对融资步步收紧的困局,“债可敌省”的绿地该如何破局?
1、加速开盘去化回款,减缓拿地速度
2、断臂求生,变卖优质资产
据第一财经消息,绿地集团有意出售上海和江苏两地共14个项目27个物业,售价231亿元!
不到万不得已,企业不绝对不会出售自己这么多年积累的老底子。
3、降价售房 ,借鉴今年某大的7.5折售房!
附:混凝土事故产生原因分析、处理流程、补救措施
混凝土强度不合格造成的后果主要表现在以下几方面:“结构承载能力下降、使用年限降低;、抗渗,抗冻性能及耐久性下降,因此对预防混凝土强度不足认真对待。
绝大多数问题还是出自于施工方过程质量管控,以及对搅拌站商混质量监管,混凝土强度关系到建筑项目的结构安全、使用年限,同时也关系到千家万户的生命财产安 全,一旦问题出现 开发商为了减损只能选择包庇,私自加固处理,经过专家论证后加固处理也算亡羊补牢,问题较大被抖出来了,鉴于舆论压力就只能拆除重建,可以想象带来的严重后果,所以同行们务必不要忽略施工过程管理,首先重点关注搅拌站商混的质量,经常性的与搅拌站保持沟通,必要时安排人员驻厂,多进行现场回弹检测摸底!
主要原因:
1、商混站:
商混质量(原材料、配合比等)
2、施工单位:
施工过程随意加水、后期未养护或养护不到位! (强度不足、前期强度增长慢,有很大风险)
早起受冻冬季施工措施不到位! (有很大风险)
施工振捣不到位 (区域性、局部)
报错了混凝土标号。 (严重)
同时浇筑几个部位不同标号的混凝土,张冠李戴浇错了混凝土! (严重)
处理流程
1、邀请第三方检测机构进行回弹检测出报告,检测不合格进入下一步
2、结构钻芯取样修正出报告 (不合格进入下一步)
3、检测结果反馈至设计院进行安全验算 (不合格进入下一步)
4、编制结构加固方案 专家论证后 实施加固 (无法加固进入下一步)
5、
砸了重建!
补救措施
如果混凝土质量没有问题,仅仅因为施工措施不到位、粉煤灰参量过大的实体导致的强度偏低,可以采取阶段性养护,阶段性检测方式,检查混凝土的强度增长规律,一般而言,后期强度基本可以增长30%左右!所以出现回弹不合格不要慌,先排查原因,确定商混质量没问题后,立即采取阶段养护措施。
在竣工验收前出具报告都是不影响交付的!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
