管道的组成及管子、管路附件的技术标准
一、管道的组成:管子、管路附件和接头配件组成。附件有漏斗阀门调压板等。接头配件:一部分为管件,弯头、变径、三通、四通等,另一部分属于连接件:螺栓、螺帽、法兰等。关管道连接方式
二、管子及管路附件的技术标准。
称直径、公称压力、试验压力和工作压力
公称直径:既不是内径,也不是外径,但与内径接近。一种通用的表示方法。用DN表示,单位为mm但不写。
注:外径:外径就是圆点到外圆的直径。
内径:内径就是圆点到内圆的直径。
公称压力:在基准温度下的耐压强度。用PN表示,单位为MPa。
试压压力:在常温下的耐压强度,检验机械强度和严密性能,用Ps表示,单位为MPa。
工作压力:给定温度下的操作压力。Pt表示,例如P252.3表示介质在250摄氏度下的工作压力为2.3MPa。
三者关系:Ps>PN≥Pt。
第三节:管道的分类
按介质压力:低压管道PN≤2.5MPa(水暖)、中压管道4-6.4适用于设备锅炉、高压管道10-100(如水压机32MPa)、超高压管道PN>100MPa。
按管道属性:水汽介质管道、腐蚀性介质管道、化学制品介质管道、易凝易沉淀介质管道。
按介质温度:常温管道(负40-120度)、低温管道(负40以下)、中温管道(121-450)、高温管道(450以上)。
第四节:管材及管件
就制造方法:无缝钢管、有缝钢管、铸造管。
按材质划分:钢管、铸铁管、有色金属管、非金属管。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
“新规”下,室内步行街,消防设计要点基准方中 文 | 信息技术管理中心 伊善龙 室内步行街是商业综合体项目经常采用的形式,作为串联多功能、多业态的纽带,对形成业态丰富、空间多元的购物空间发挥了重要作用。以万达购物中心为代表的商业综合体项目就是通过商业主力店、次主力店、室内步行街等组合而成,形成了大规模、大体量、复杂交通流线为主要特征的商业综合体。
