下面,开始正文!
冰箱尺寸大,一旦摆放了,日后再想换位置的话,对居家生活习惯会有比较大的
①放在厨房
冰箱作为储藏蔬菜、肉等食材的电器,而厨房又是作为做饭煮菜的空间,把冰箱放在厨房里面,可以方便做饭的时候“就近取材”;而且开发商在做建筑规划的时候,多数都是把冰箱设在厨房的,这一点在精装房中就非常明显了。
▲厨房放冰箱,方便做饭的时候取材。
不过厨房作为做饭的空间,做饭的时候温度比较高,冰箱耗电会比较大,尤其是冰箱距离灶台比较近的情况,还会有一定的安全隐患;另外厨房做饭的时候油烟比较大,冰箱摆在厨房里面的话,油污问题也是比较麻烦。
②放在餐厅
餐厅一般都是与厨房挨着的,因此厨房空间不合适的话,把冰箱放在餐厅也是不错的选择,这样可以为厨房腾出更加宽敞的操作空间,而且也避免了冰箱放在厨房里面一起受热。
▲厨房太拥挤的话,冰箱放在餐厅也是可以的。
缺点就是冰箱这个大电器放在餐厅的话,占用了原本可以做餐边柜的空间,而且在做饭中途的时候,想要从冰箱里取点东西,还要开厨房门到餐厅里去,操作起来不太方便,而且容易让厨房的油烟冒出客餐厅区域。
③放在客厅
对于小户型的房子而言,比如在一些一室一厅的公寓中,冰箱放在厨房肯定是不够位置的,为了腾出够用的厨房空间,同时又不会影响到餐厅的餐桌椅布置,把冰箱放在客厅也是一种无奈的选择。
▲对于小户型、公寓等面积较小的房子,冰箱放哪都无所谓了,客厅有合适位置就客厅放,而且冰箱的尺寸也可以小点,有得用就行了。
除了以上这些位置,冰箱的具体摆放位置,还可以结合户型的自身条件与情况来选择,比如有些过道比较宽大的户型,而过道正好靠近厨房,在过道做一个凹位,冰箱放进去也是一种不过的方案。
常见的冰箱摆放位置就是厨房与餐厅这两个区域,我们就以这两个区域作为重心,看看冰箱该放在哪里比较好。
①限制优先,看户型空间利用
假如户型中的厨房面积很小,没有冰箱的摆放位置的话,那么你想把冰箱放在厨房也没地方放啊。反过来考虑也一样,厨房有合适的位置,而餐厅的布置又是很局促,那么肯定是放在厨房好的。因此并非的布置,首先是要看户型的限制条件。
▲根据户型情况,在不影响空间利用的基础,把冰箱摆在合适的位置。比如上图这个,就摆放靠近大门的侧边,因为哪个位置刚刚好放冰箱,而且相对靠近厨房。
②实用为主,看冰箱的主要功能
如果户型条件没有限制的话,从方便使用的角度出发来布置冰箱,也是比较优先的方案,比如冰箱主要放食材就放在厨房,存放水果饮料为主的话,可以放在餐厅比较方便。
▲冰箱可以放备菜,也可以放水果饮料,看看你家的冰箱主要放些什么,再考虑日常用的时候,冰箱放在哪里会比较方便。
③好看为辅,空间美观考虑
如果户型情况是放厨房或餐厅都可以,而且使用上来说都差不多,那么可以考虑一下冰箱摆放对空间美观的影响因素,因为冰箱的尺寸比较大,厚度比较深,那么可以考虑把冰箱摆放与定制橱柜或餐边柜结合起来,让冰箱实现嵌入式的摆放,整体空间感会更加和谐自然。
▲根据装修风格的整体效果考虑,把冰箱与柜子做成一体的设计,可以提升空间的美观效果。
④别吵了!听设计师说句公道话!
外事不决听老公,内事不决听老婆,装修不决听设计。
冰箱摆放优先听设计师的,如果夫妻俩非要争个高下,吵得厉害的话,作为第三方的设计师也是不好明说,这个时候作为设计师的我,就会给出一个忠厚的建议——“平时家里的冰箱谁用得多,就听说的!比如冰箱存放食材为主的,老婆又是下厨的主打,那么冰箱放哪肯定要老婆说了算,不然用着不爽的话,厨师大人不悦,你就等着吃外卖吧!”
▲放在餐厅,比较水果饮料的取用,不常做饭的家庭可以考虑。
▲经常做饭的话,从方便使用来说,冰箱最好还是放在厨房,或靠近厨房的地方。
冰箱作为每家每户都要用到的大电器,具体放在哪里还是要根据户型条件与自家的生活习惯而定,如果冰箱是放的食材为主的话,个人觉得优先放在厨房,厨房空间不够的话,再是考虑放在餐厅。至于有些地区的风水先生说冰箱不能放在厨房的,我只能说风水是从古代传下来的,那会儿还没有冰箱,这种纯属迷信的说法,反正我信你个鬼。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳节日美陈设计制作如何创新?每到节日的时候我们总是能在街上和各大商场看到具有节日色彩的装饰,让人感受到节日的气氛。节日的美陈可谓是商场的点睛之笔,为商场带来不同的节日气氛亮点,设计的元素有时可能相同,但表现的主题却绝不相同,所以在各地都可以欣赏到不同的美陈美景。那么我们在进行节日美陈设计制作时,如何才能够有所创新呢?接下来就跟着新华峰广告一起来看看吧! 1、风格上的创新 以往的美陈装置的重要节点在所谓的大节日,如传统春节和西方圣诞,各大购物中心往往扎堆花大量的财力、精力,满城尽是圣诞树、满眼尽是福字贴。当下,购物中心开始将更多眼光放在新鲜的元素上,例如抽象夸张的摆饰,新鲜原创的壁挂,手工取巧的装饰……
