土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 住建部新规:装配式建筑“稳不稳”,这些标准说了算
发布于:2020-12-14 15:49:14 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
近日,住房城乡建设部标准定额司发布关于征求行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准(征求意见稿)》意见的函,对装配式建筑施工质量检测进行了详细规定。
此前,装配式建筑结构因其施工特点,在与现场施工建筑结构在稳定性、连接节点等位置安全性进行对比时,曾受到质疑,此次新规范的征求意见稿中, 对三大结构类型的连接部分检测进行了大篇幅的规范 ,对保证装配式建筑施工质量将起到有益作用。 而且,这对于装配式结构基础性研究也有一定的促进作用,推动装配式剪力墙,钢筋竖向连接、夹心墙板连接件等核心应用更加成熟规范。
因此节选了规范中的重点内容,具体如下。
三大结构类型检测
装配式混凝土结构检测
该项内容包括 一般规定、 材料、 构件、连接 4项,明确了材料检测包括 进场预制构件中的混凝土、钢筋,现场施工的后浇混凝土、钢筋,连接材料内容;构件检测应包括预制构件进场和安装施工后的缺陷、尺寸偏差与变形、结构性能等内容;结构构件之间的连接质量检测应包括结构构件位置与尺寸偏差、套筒灌浆质量与浆锚搭接灌浆质量、焊接连接质量与螺栓连接质量、预制剪力墙底部接缝灌浆质量、双面叠合剪力墙空腔内现浇混凝土质量等内容。
装配式钢结构检测
该项内容包括 一般规定、材料、构件、连接 4项,明确了材料检测包括 钢材、焊接材料及紧固件等的力学性能,原材料化学成分,钢板及紧固件的缺陷和损伤,钢材金相内容;构件检测应包括构件尺寸、构造、偏差与变形等内容;连接检测应包括焊接连接、螺栓连接、铆钉连接等内容。
装配式木结构检测
该项内容包括 一般规定、材料、构件、连接 4项,明确了材料检测项目应包括 物理性能,弦向静曲强度,弹性模量等内容;构件检测项目应包括尺寸偏差、变形、裂缝、防腐防虫蛀、白蚁活体等内容;连接检测应包括螺栓连接、齿连接、榫卯连接、植筋连接和金属连接件连接等内容。
其他系统检测
(1)外围护系统检测包括一般规定 ,预制外墙,外门窗,建筑幕墙,屋面等内容。
(2) 设备与管线系统检测包括一般规定,给水排水,供暖、通风、空调及燃气,电气和智能化等内容。
(3)内装系统检测包括一般规定,内装部品系统,室内环境等内容。
通过此次新规征求意见稿对装配式住宅质量检测进行了十分细致的规定,同时,在施工中也不能忽视竣工验收的重要意义,此前,2017年发布的相关技术标准,对此部分内容进行了更详细的规定。
GB/T51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》中,明确装配式混凝土建筑施工应按现行国家标准 《建筑工程施工 质量验收统一标准》 的有关规定进行单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分和质量验收;装配式混凝土建筑的装饰装修、机电安装等分部工程应按国家现行有关标准进行质量验收等内容。
钢结构
 GB/T51232-2016《装配式钢结构建筑技术标准》中,明确钢结构、组合结构的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》《钢管混凝土工程施工质量验收规范》《混凝土结构工程施工 质量验收规范》 的有关规定执行等内容。
木结构
GB/T51233-2016《装配式木结构建筑技术标准》中,明确装配式木结构工程施工质量验收应符合现行国家标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》《木结构工程施工质量验收规范》 及国家现行相关标准的规定。当国家现行标准对工程中的验收项目未做具体规定时,应由建设单位组织设计、施工、监理等相关单位制定验收具体要求等内容。
在今后装配式建筑推广过程中,还有如下方向需要全行业共同推进。
流程化与标准化
未来,装配式建筑的推广还应注重技术和标准及标准化程度进一步提高,国外部分成熟应用体系目前在我国应用相对较少,装配式产品、种类等标准化流程化有待加强。装配式轻质隔墙等内装工业化技术需要发展,主体结构建设与装修一体化也需要进一步尝试应用。
实施 成本控制
当前,由于装配式建筑市场规模和标准化程度均有待提高,且相关技术工人数量较少,实际实施装配式建筑施工时成本较高,如构件模具个性化突出,则成本更加夸张,从全行业角度而言,尽快推行标准化模具种类也是控制成本支出、加强推广效果的重要举措。
构建协调机制
在结构设计、构件生产、现场施工这一整套全寿命周期的协调机制尚有待完善,需要更多具有工程总承包能力的企业进行开拓,协调各个环节,使装配式建筑的建造更加安全、顺畅、便捷。
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
洛阳到2021年新建装配式建筑面积达30%
