土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 全站仪常见使用问题汇总!
全站仪常见使用问题汇总!
发布于:2020-12-14 15:48:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全站仪使用时棱镜任意升高对距离有影响吗
答:对平距没影响,斜距有影响
高程也会有影响
请问全站仪的配合使用的棱镜的类型以及型号是什么啊
答:目前常见的棱镜就是单棱镜了,各厂家有不同的型号命名标准,以南方测绘(武汉天宇为其生产)为例,单棱镜型号有:
ADS17A :具有圆棱镜、镜框及觇牌、带对点器的连接器、基座、箱子;
AK17+AY01 :意思是镜框及觇牌、圆棱镜
大部分国产的棱镜是常数为 -30 的,需要在全站仪上设置一下。
怎样使用带棱镜的全站仪测量已知点的坐标?
我们用的全站仪品牌是“科力达”,型号是:“KTS-442L”,
这是红外线测距的,带反射棱镜。
将仪器架在两个已知坐标点的其中一个上,输入测站点的坐标,
再输入后视点坐标,然后照准后视点,确认后。
瞄准被测量点处的棱镜,按下测量。此时显示了距离、坐标、角度等,
但将此坐标落到总平面图中,却发现这些点没有落在正确的位置上,
而是落在了以那两个已知坐标点连线为对称轴的对称位置上。
不知是什么原因造成的,详细查阅说明书,
只觉得“指标差设置”这一条没有弄清楚,但又不知如何设置,
不知是不是方位角方向是否需要设置?
希望能详细描述坐标测量的设置及操作程序,还有必须的注意事项。
请哪位前辈指教!我先表示衷心的感谢!
问题补充:
老哥,你好!我已经确认了,并且得到坐标数值,只是奇怪,
得到的坐标落到总平面图上后,发现这个点明显不在正确的位置上,
而是在那两个已知点为对称轴的对称位置上。
答:肯定是你自己动指标差这个选项了吧? 那个是给专业维修用的,
自己动了当然就差了。
简单说度盘旋转一周是360度,电子度盘会对这360度进行分配,这个分配值和理论值的差值就是指标差。
你动了以后机器对度盘的判读会出错。因为是绝对编码度盘的关系所以一差会差很多。拿到专业维修那里在校正台上调一下吧,自己调达不到精度要求的。
在全站仪测量坐标时,测站,后视输入坐标高程都没问题,需要测量的连续三个点棱镜高度忘了输入,怎么用几
答: 导出数据后,将这几个点的高程坐标分别减去棱镜高即可获得真实高程坐标, XY 坐标都是正确的,不用修改。
全站仪不知道测站、后视、高程,怎么测量相对高程及放样!
答:设定测站为( 0 , 0 )根据所要放样的内容定下一个方向,再根据放样内容算出各个点的坐标,然后利用高差值进行高程放样
全站仪棱镜的头上下摆动在测量高程时有误差吗
答:有误差,高精度测量时需要将全站仪望远镜的十字丝精确对准棱镜中心,以保证测量精度
但在普通的地形图测量测绘工作中,精确对准就大可不必了,除非是在设站过程中,为了保证控制的精度。
对于全站仪水准法测量高程,最好使用高精度全站仪,保证棱镜位置稳定,测量低等级的水准。
已知一点高程   全站仪仪器高   棱镜高   和全站仪度数的高差   怎么算测站点高程啊?
答:最简单的方法:你把全站仪测站点高程设为 0 ,然后全站仪仪器高和棱镜高照实际输入,测出已知点的高程,与实际高程的高差即为测站点的高程,注意不要弄错高差符号
已知架棱镜点高程全站仪任意设站怎样测标高
怎样算假设全站仪测站的高程
答:用三角高程法:先在任意地点架好仪器,棱镜架在已知点上,然后用全站仪的最普通的测距测角模式,测出棱镜与仪器的高差 VA ,然后再将棱镜移至你需要测的地方,也测个高差 VB 。
H待测=H已知+VA-VB 其实原理和水准仪一样,只是水准仪读数没负数,全站仪有负数。
为什么我用全站仪测量高程,前视的高差和后视的高差差距达到几十公分呢?
两个测点间的之间距离为 2km ,读斜距和垂直角两个数据计算的。怎么会出现这种问题呢?怎样测量才正确或者提高精度?问题补充:   不用全站仪测量高程,用啥子仪器测量精度好些呢
答:因为一般的全站仪测距为500米,2KM当然不会准确了,
由于偶然误差和系 统误差影响。几十公分有可能出现。
最好不要用全站仪测量高程。
在使用全站仪测量时,使用坐标测量应该注意哪些?
建站建好后在建立一个文件,将该文件作为存储数据的文件夹,以便你导出数据,根据一起的不同,操作也不一样,比如南方的就比较好用,他的坐标文件与测量文件是同时存储在一个文件里,不需要你再去建立一个坐标文件,而苏州一光的就要你在坐标数据库里选择一个存储数据的坐标文件夹来专门来存储坐标文件
如何测量井筒中心坐标 , 中心无法立棱镜 , 用的是全站仪 , 井筒已建成 ,
答: 偏心测量,距离或者角度偏心
全站仪测量没有已知坐标,用自定义坐标测量时的有关注意事项!
自定义坐标时,怎么自定义法,比如测站(100,100)。
那么后视点应该是怎么定义!原理是什么!我要测一个地房的地形,
绘图用,没用已知点,自定义怎么测!
问题补充:我怕后视定不好影响测量。有什么注意的吗?
莱卡全站仪后视定向中有两个选项,一个是人工输入,
一个是坐标定向,有什么不同吗
答:测站点设成(1000,1000,10)比较好,
因为如果设成0的话测出来的结果有可能就成了负数了
后视点的话有两种方法,一个是假定一个坐标,一个是假定一个方向
比如你架好仪器后瞄准某个固定的,显眼的目标,
把仪器水平角置零或者任意角度,
你提到的徕卡仪器里面后视定向中有两个选项中的人工输入就可以实现,
瞄准后输入一个角度设置就可以了。
然后就可以开始测量了
其实如果你只用这一次,后视这一步免了都行
这样测出来的图所有的点的相对位置都是正确的,
但是在图上绘出来后可能跟实际的方向不一致。
棱镜俯仰对全站仪测距有没有影响
答:么有的,棱镜怎么转,对准的都是那个中心点!
全站仪测距棱镜的中心
用全站仪进行测距时,要瞄准三棱镜组的中心,请问三棱镜组的中心是哪一点
答:我们在用三棱镜之前应该先了解三棱镜的用途.
三棱镜一般用于超长测程,因为单棱镜已经可以测到1到2公里了,
所以三棱镜一般用与1公里以上距离测量(单次测程).
现在再来看一下你的问题,超过1公里的距离,你通过全站仪观测三棱镜,
你能看见什么呢?这么远的距离你还能看见什么中心呢,
你能看到的三棱镜组也只是很小一个点了,所以不存在瞄准哪里的问题.
如果你测的距离在1公里内,建议用带站牌的单棱镜,
精度更高(因为能准确瞄准).
三棱镜使用是为了在较远距离上能尽可能的反射激光,
就是说,一般 500 以上才使用,这个时候,激光斑已经散布的较大,
瞄准三棱镜的任意一个棱镜测距结果都没有不同。
如果是很近的距离有没有单棱镜的情况下,尽量瞄准中间那个。
我用全站仪测距 30 米 ,与钢尺相差 1cm , 棱镜常数没错,
请问与哪一项常数有关
答:实验误差吧,钢尺也要热胀冷缩。
全站仪使用时棱镜任意升高对距离有影响吗
答:对平距没影响,斜距有影响
高程也会有影响
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如此详细的经典建筑施工做法,不可多得
