土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 案例分析乳制品废水的处理工艺及方法
案例分析乳制品废水的处理工艺及方法
发布于:2020-12-14 15:40:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
奶制品废水是炼乳、干酪、奶油、乳制清凉饮料、冰激凌以及乳制品点心生产过程中排出的废水。废水主要来自容器及设备的清洗水,主要成分含有制品原料。奶制品工业废水具有污染物浓度较高,易生化降解,悬浮物含量高等的特点。奶品工业包括乳场、奶品接收站和奶品加工厂。乳厂废水主要来自于洗涤水和冲洗水;奶品接收站废水主要是运送奶品所用设备的洗涤水;奶品加工厂废水包括各种设备的洗涤水、地面冲洗水、洗涤与搅拌黄油的废水以及生产各种乳制品的废水。
目前对奶品的废水处理方法一般采用的是物化法(气浮、混凝沉淀、吸附等),去除效果不好,运行费用高,管理不便。现阶段的处理方法除进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池等。
实际案例:某乳制品企业污水处理COD超标项目
项目地址:北京市 怀柔区
工艺流程:进水→调节池→厌氧池(60立方)→好氧池2个(各30立方)→沉淀池→出水
一、污水处理现状
某企业是生产乳酸菌饮料,废水中含有大量的乳酸菌,进生化池废水COD数值为2000。现系统COD出水极为不稳定,时常出现不达标情况,在不达标情况下,COD的数值不会超过200。
二、业主要求
出水标准要求达到130。
三、原因分析
经技术与业主沟通,对现系统运行情况了解后,进行分析得出初步结果:该系统厌氧停留时间不够,系统运行负荷过大等(应业主要求,部分原因不便于公开)。
四、解决方法简述
根据污水处理专用菌使用参数控制系统各项指标后,在生化系统的厌氧池按照投加18kg-24kg复合菌种,按照提供的《调试方案》对污水处理系统进行调试。
稳定达标时间预估:3-5天。
甘度 | 做好菌种 做好服务
    yj蓝天 沙发
    2020-12-15 05:52:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水处理技术
( 1 ) 浮选法 浮选法是将空气以微小气泡形式注入水中,使微小气泡与在水中悬浮的油粒黏附,因其密度小于水而上浮,形成浮渣层从水中分离。浮选法由于装置处理量大、产生污泥量少和分离效率高等优点,在含油废水处理方面具有巨大的潜力。目前浮选最常用的方法是溶气浮选法、叶轮浮选法和射流浮选法等。溶气浮选法和叶轮浮选法存在停留时间长、装置制造和维修麻烦、能耗高等缺点。 相比之下,射流浮选法不但能节省大量能耗,还具有产生气泡小、装置安装方便、操作安全等特点,因而具有良好的研究和应用前景。欲提高浮选效果可投加浮选剂,浮选剂一方面具有破乳作用和起泡作用,另一方面还有吸附架桥作用,可以便胶体粒子聚集随气泡一起上浮。另外,在原有浮选装置的基础上进行改善也可进一步提高除油效率,如将浮选池结构由方形改为圆形减少了死角或采用溢流堪板排除浮渣等。
