土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 陶瓷膜“污”了,应该如何处理呢?
陶瓷膜“污”了,应该如何处理呢?
发布于:2020-12-14 15:33:14 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
陶瓷膜分离技术是一种先进的膜分离技术,可广泛应用在化工、食品、医药、环保等领域的杂质分离与产品提纯。但在其使用过程中会产生污染和堵塞,使膜渗透通量逐渐下降,尤其是在污水处理过程中的陶瓷膜,污堵随时可能发生。对于陶瓷膜会“污”这个问题,应该怎样应对呢?
一、陶瓷膜面污染物的形态
陶瓷膜污染是被处理料液中的某些组分吸附、沉积到膜面上,或进入膜孔中,甚至将膜孔堵死,使得膜的渗透阻力大大增加。
它是由采出水中悬浮物堆积于膜面形成的滤饼层,由无机盐生成的水垢积附于膜面形成的水垢层以及由胶体物质或微生物等吸附于膜面形成的吸附层复合而成,并且在压力的作用下变得密实,污垢与膜重叠在一起形成双重的膜结构。
控制膜面污染主要从两个方面考虑,一方面是使用特殊制备工艺或应用手段以减少陶瓷膜在使用过程中造成的膜污染,另一方面则是采用物理或化学的方法对污染后的陶瓷膜进行清洗处理,以恢复陶瓷膜的渗透通量。下文将对两者分别做简单解析。
二、陶瓷膜的清洗方法
针对污染膜的清洗,目前常用的方法有物理方法、化学方法两大类。物理方法是指采用液流的冲刷或机械作用清除污垢的方法,通常有水力方法,气—液脉冲方法,反冲洗法、循环清洗法;化学方法是指采用化学剂与污垢之间的反应达到清除污垢目的地方法,通常采用的清洗剂有:酸、碱、氧化剂、表面活性剂、络合剂、酶以及化学剂的混合物等。
物理清洗的方法有很多,下面将对它们简单解析:
反冲洗法。这是极为常见的清洗方式之一。它运用液体或者气体充当反冲载体,对陶瓷膜使用透过液的方向施压,为了是让透过液反向作用,通过陶瓷膜,把膜外表和孔内所存在的污染物清理出去,进而达到恢复膜通量的效果。
低压高流速清洗。这一方式需要借助低操作压力,加快液体的流速进而减小溶质分子滞留膜面可能性的清洗方式。?
负压清洗。它需要借助真空抽吸操作,让膜的功能面侧构成负压,进而取得清理其膜内外污染物的效果。
机械刮除。这一方法需要借助软质泡沫球和海绵球等介质,对膜内表面给予清理。通过水压让海绵球等对膜多次清洗,继而达成去除杂质的目标。使用这一方式去除污垢,效果极佳。同时,这一方式也很适宜清理有机胶类杂质。
化学清洗
在陶瓷膜的使用进程中,为了让膜通量保持初的状态,只有物理清洗还远远不够,还必需配合使用化学清洗,才可以完全清除杂质和污垢。鉴于陶瓷膜处理的物质极为多样,陶瓷膜外在吸附的物质也有较大差异,其污染程度也就有所不同。所以挑选的化学清洗剂也应具有针对性。常用的清洗剂种类如表1。
清洗剂种类及其功能
清洗剂种类
主要事例
功能
酸
强酸:HCl、HNO3
弱酸:H3PO4、柠檬酸
pH调节;溶解有机沉淀物;酸化大分子的水解
碱
强碱:NaOH、KOH
弱碱:Na2CO3
pH调节;改变表面电荷;碱性蛋白质水解;
氧化剂
NaClO;H2O2
氧化有机物;消毒杀菌
表面活性剂
阴离子:SDS
阳离子:CATB
分散/悬浮沉淀物
螯合剂
EDTA
控制金属离子催化分解
超声波清洗
超声波清洗是借助超声波这一介质,充分发挥其在液体内的空化以及加速作用,配合其直进流效用,将其污染物分化、脱离而实现清理的目标。这一清洗方式不仅能够对清洗结果展开实时监测,而且可以穿透膜组件。
电场清洗
电场清洗借助电场这一介质,将膜的一边置于电场之内,让其污垢内的带电粒子随着电场活动,在陶瓷膜进行过滤的时候,实施相应的电场,使膜表面及附近的粒子沿着电场方向移动,进而将沉淀在膜表面的带电杂质清理干净。
不同的过滤体系,膜污染有其不同的特点。因而污染膜清洗技术的应用上需考虑普遍性与针对性的结合;其次,化学清洗方法与物理清洗方法有效结合可以起到协同效应,可以更大程度上恢复陶瓷膜的膜渗透通量。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
反渗透污染情况分析
反渗透膜原件的污染 在系统正常运行一段时间后,反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染,这些污染中最常见的是碳酸钙沉淀、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶沉淀、金属(铁、锰、铜、镍、铝等)氧化物沉淀、硅沉积物、无机或有机沉积混合物、NOM 天然有机物质、合成有机物(如:阻垢剂/分散剂,阳离子聚合电解质)、微生物(藻类、霉菌、真菌)等。 污染性质和污染速度取决于各种因素,如给水水质和系统回收率。通常污染是渐进发展的,如不尽早控制,污染将会在相对较短的时间内损坏膜元件。当膜元件确证已被污染,或是在长期停机之前,或是作为定期日常维护,建议对膜元件进行清洗。
