土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 花境设计手法·空间与氛围的植物哲学
花境设计手法·空间与氛围的植物哲学
发布于:2020-12-14 15:25:14 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
Flower Border
园林花镜
空间与氛围的植物哲学
“虽由人作,宛自天开”
花境(Flower Border)是景观中一种较为特殊的种植形式,不同于花坛、花台有几何形状的种植池,也不像花带,  种植界限错综复杂。花境一般利用露地宿根花卉、  球根花卉及一二年生花卉,种植在树丛、绿篱、栏杆、绿地边缘、道路两旁及建筑物前, 以带状自然式栽种。
花境营造的是一种   “虽由人作,宛自天开” 的景观效果。呈现的是植物的个体生长的自然美和群体美,富有野趣。但又不同于纯自然生长的组团,设计中花镜需要讲究节奏与韵律,需要 自然而不失整齐,纷繁却不至凌乱。
 — 布置形式 —
Layout form
空间层次 一般可以分为三层, 前景,中景,背景 ,总的原则是把最高的植物种在后面,最矮的植株种在前面或四周。但为了 避免过于单调 ,也应当适当地把一些高茎植物前移,使得花镜的整体形象 灵活生动 并且富有层次。
确定平面时既要 构图完整 ,但也不能只考虑构图,还要考虑到植物的生物学特性以及植物 个体、群体之间 是如何相互作用和影响的。
沿着 长轴 方向组合的景观序列,要注意花期的错开以求 四时之景 。且同一季节中开花植株的分布、色彩、形态、高度、数量也应协调一致,同时要保证整个花境雅典 丰盈 ,品种高矮要有 变化 ,开花时不互相遮挡,高低错落。花境中不同花卉斑块面积可以不同,但 不宜过于零碎 。
  —主要分类 —
Main classification
花境按应用场景分为 林缘花境、路缘花境、墙基花境、临水花境和庭院花境 。按观赏形式可以分为,单面观赏花境、双面观赏花境、对应式花境等。
单面观赏 花境。 常以建筑物、矮墙、树丛、绿篱等为背景,前面为低矮的边缘植物,整体上前低后高,供一面观赏。
双面观赏 花境。这种花境没有背景,多设置在草坪上或树丛间,植物种植是中间高两侧低,供两面观赏。
对应式花境 。在园路的两侧、草坪中央或建筑物周围设置相对应的两个花境,这两个花境呈左右二列式。在设计上统一考虑,作为一组景观,多采用拟对称的手法,以求有节奏和变化。
 — 植物选择 —
Plant selection
植物选择是花镜设计的 关键一环 。花卉的 花色、花期、花序、叶型、叶色、质地、株型 等都是非常关键的考量因素,对这些因素进行 组合配置 ,才能起到丰富平面立面效果,提升花镜的 活力与生机 的作用,使花境既做到季相分明、色彩缤纷又称为和谐有致,与环境协调统一的 点晴之笔 。
  花境中植物选择应重点考虑植物 生长特性的差异 ,注意适应性强,可露地越冬、花期长或花叶兼备,尽量减少一二年生花卉的用量,多选择抗逆性强,管理 粗放 易成活, 花期长 且观赏 价值高 的品种。
花境中的花卉保证其植物色彩丰富,形态优美同时应注意选择花期或观赏期较长的,不需经常更换,管理经济方便,能较长时间保持其群体自然景观;具有较好的群落稳定性,同时具有季相变化。
 — 如何搭配 —
How to co-ordinate
植物搭配要能表现出 立体感和空间感,疏密有致,高低错落,层次分明 ,花材布臵 自然灵活 ,以不遮挡游人 视线 为准。质感协调,但不需要质地对比特别强烈,而要适当过渡,例如宿根花卉与花灌木搭配,不同层次展现植物 特性不同 ,所以搭配上要做到 观赏性和生态效果并重 。
色彩搭配应先根据 地理位置 、 当地的文化 背景以及 环境特点 确定 主色调 ,再搭配 其他色彩 。色彩可通过植物的 花色、叶色或果实来 表现,注重所选植物的 色彩与周围环境相协调 ,不能盲目强调植物种类丰富,以免色彩杂乱无序,而破坏整体观赏效果。
需要注意的是 ,花境并不是简单的用植物铺满来装饰地面 ,现代的花境设计注重 颜色搭配 和谐并且能在色彩上 融入自然 。 切忌生硬死板 ,与环境脱离甚至人工痕迹过重。
  — 竖向与平面 —
vertical plan
竖向设计与平面设计 密不可分 ,各种花卉配臵密度以植株成年后 不露土面为度 。自然式斑块混植花丛,一般情况下每组花丛由 5-10 种花卉组成为宜,且每一种花卉要 集中 栽植,每个斑块为一丛花,斑块 可大可小 ;其次,还要根据花色的 冷、暖 来确定斑块的大小;最后,植物的 生长势是关键 ,相邻的花卉,其生长势强弱与繁衍速度应大致相似,否则设计效果不能持久。
花境的 外围要有一定的轮廓 ,其边缘可用草坪、矮性花卉或矮栏杆作点缀,而且在设计中还要使花境内花卉的色调与四周环境相 协调 ,如在绿色背景前用蓝色、白色就更鲜明活泼,而在开阔视野前用红色或橙色就更显得鲜艳。
色彩的选择上要有 适当的反差 ,形成 鲜明的对比 。两面观赏的要 中央高四周低 ,单面观赏的要 前面低后面高 。花境不宜过宽,要 因地制宜 ,与背景的高低、道路的宽窄成比例,即墙垣高大或道路很宽时,其花境也应宽一些,植株高度不能高于背景。
为了便于 观赏和管理 ,花境的 长度 视需要而定,过长者可分段栽植,设计时还应注意各段植物材料和花卉色彩,要有 多样变化 。
 — 要点与规范 —
Key points and specifications
A.植床设计    种植床是带状的,直线或曲线。大小选择取决于环境空间的大小,一般 长轴不限 ,较大的 可以分段 ,每段小于 20米 为宜,短轴都有一定要求,是具体情况而定,种植床有 2%—4% 的排水坡度。
B.背景设计     常为单面花镜服务,依设置 场所 不同而异,较理想的是绿色的 树篱或主篱 ,也可以 墙基或棚栏 为背景。背景与花镜之间的距离没有强行要求, 可以自行调整 。
C.边缘设计      高床边缘可用自然段 石块、砖块、碎瓦、木条 等垒砌,平床多用 低矮植物 镶边,以 15-20cm 高为宜。如果花镜前是园路,就要考虑用草坪带镶边,带宽要 大于30公分 。
人们参照自然风景中野生花卉的生长状态,经过艺术提炼而创造的花镜,用它热烈的色彩和饱满的质感给园景添上了最为动人的一笔。
徜徉在观赏花草中,静下烦躁的心灵来感受来自自然的缤纷与宁静,身临其“镜”感受花之乐章吧!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
在这里拾光织梦,放飞童年东原·映阅城市中心
A     BOUT
