一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。 按用途和作用分类 :
1 、调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
2 、止回阀类——用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
3 、分流阀类——用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
4 、安全阀类——用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
5 、截断阀类——主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。
二、按压力分类 :
1 、真空阀——工作压力低于标准大气压的阀门。
2 、低压阀——公称压力 PN 小于 1.6MPa 的阀门;
3 、中压阀——公称压力 PN 2.5 - 6.4MPa 的阀门。
4 、高压阀——公称压力 PN10.0 - 80.0MPa 的阀门。
5 、超高压阀——公称压力 PN 大于 100MPa 的阀门。
三、按介质温度分类:
1 、高温阀—— t 大于 450 ℃的阀门。
2 、中温阀— 120 ℃小于 t 小于 450 ℃的阀门。
3 、常温阀—— 40 ℃小于 t 小于 120 ℃的阀门。
4 、低温阀—— 100 ℃小于 t 小于 -40 ℃的阀门。
5 、超低温阀—— t 小于 -100 ℃的阀门。
四、按阀体材料分类:
1 、金属阀体衬里阀门—:衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
2 、非金属材料阀门——如:陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门
3 、金属材料阀门——如:铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门、铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MLSS的高低对硝化反硝化的影响硝化反硝化过程中,硝化作用的程度往往是生物脱氮的前提,其控制相对比较简单;反硝化作用是生物脱氮的关键,其受诸多因素影响较大。 1、污泥浓度对硝化影响 影响硝化反应的环境因素有很多包括:PH、温度、SRT、DO、BOD/TKN、污泥浓度、有毒物质等。实际污水处理厂在工艺的运行中只能对SRT、DO、BOD/TKN、污泥浓度等参数进行控制。
