土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法运行故障三问三答
活性污泥法运行故障三问三答
发布于:2020-12-14 14:34:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
每日分享
       活性污泥法是一种废水生物处理技术,是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。这种技术将废水与活性污泥(微生物)混合搅拌并曝气,使废水中的有机污染物分解,生物固体随后从已处理废水中分离,并可根据需要将部分回流到曝气池中。
       经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。
       活性污泥法是污水生物处理的一种方法。该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。
       影响活性污泥过程工作效率(处理效率和经济效益)的主要因素是处理方法的选择与曝气池和沉淀池的设计及运行。
一、氧化沟泥少,微生物因为天气寒冷,难培养,怎么办?
答:
1、如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常的,随着培养的进行,污泥量会增多。培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的。
 2、当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢不足自然无法使微生物数量上升。还请检查。
3、如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量。我觉得没有太大必要的。达到平衡就行了,重要的是处理出水的情况。
4、特意的提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的。
5、温度的问题,我觉得出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。
6、根据F/M值的大小,可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于0.25,就说明你的微生物数量不是太低。
二、化工污水处理过程中,水解酸化池和接触氧化池污泥培养问题,水解酸化池的填料上一直没有活性污泥挂上去,影响了处理效果。前段时间进水浓度COD在1200mg/l左右,已有一个月时间。这段时间我把进水浓度降到COD400mg/l左右,发现接触氧化池填料上的污泥有减少的迹象,请问怎么样才能使水解酸化池和接触氧化池中的污泥尽快培养好,其进出水指标怎样才最理想?
答:
1、水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子的物质,由此利于后段生物对有机物的降解。也就是说,水解段的污染物质不易被微生物所降解。
2、有鉴于此,在水解酸化池加设填料,并长出生物膜来就需要源水有足够的有机物含量,和水力停留时间。
3、1200ppm的源水COD,我想在停留时间不足时,自然不会有生物膜产生啦。更不用说400ppm了。所以,连接触氧化池生物量也会下降。
4、生物量与进流水有机物量是平衡的,我想,你的进水浓度还不足以产生挂膜。
三、二沉池有时出现跑泥现象是什么原因?
答:
1、生物系统处理负荷(水量和浓度)变大,可以出现跑泥,多为水量增加后,二沉池的 停留时间就缩短了,活性污泥来不及沉降就流出了二沉池,由此产生跑泥。同时,进水浓度 增高,会导致活性污泥活性增强,不利沉降。出水混浊而带有跑泥现象。
2、过于低负荷运行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同样会产生跑泥。
3、丝状菌膨胀,污泥来不及沉降也会产生跑泥现象。
4、另外,气温低、曝气过度、PH 变化过大、有毒及惰性物质进入生物系统等等,也会 产生跑泥。
5、掌握这些原因,还得自己在实践中反复体会,才能灵活准确的加以判断,当然,相关检测方法也是必不可少的,他是你判断的依据。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水处理设备操作运行中的维护注意事项
