土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖方式众多,它们的节能情况和安装效果你都清楚吗?
发布于:2020-12-12 10:22:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬天来临,消费者又开始考虑冬日采暖计划。我国北方和南方在家庭供暖方面有很大差异,北方以集中供暖居多,能耗使用多少也只按建筑面积收费。但是,对于北方按流量收费和南方独立供暖的用户来说,供暖使用时是否节能就很重要。而且近年来北方为了节能减排,也开始大面积的进行供暖系统改造,将原来楼上楼下串联采暖系统改成分户独立计量采暖,针对这种改造和南方的明装供暖一样,想要不破坏原来的装修,保持家居装饰的美观,选择什么供暖方式成为了大家关注的一个话题。
想要供暖方式节能还美观,应该如何选择合适的供暖方式?下面从供暖设施的节能情况、装修是否美观两个方面来比较地暖、暖气片、踢脚板暖气片和墙围式采暖散热器片四种供暖方式。
地暖是通过在地面铺设保温板和反射膜,然后再铺设地暖管,再进行豆石混凝土回填,然后再铺设地表面装饰材料瓷砖、大理石、强化地板或实木复合地板,热水通过地暖管流动,热量通过地暖管壁传递到混凝土里,蓄积在混凝土里面,慢慢向上散发,属于间接式的辐射供暖方式,所以升温较慢,一般需要3-4个小时才会有明显的感觉,几乎一个采暖季都需要始终开着,在室内没人的时候,就会很浪费。
(地暖剖面图)
暖气片是通过采暖系统管道将暖气片和热源连接起来,通过输送热水来供暖。暖气片供暖80%左右是靠空气对流,20%是靠暖气片向前面的辐射,一般40分钟到1个小时室内就可以达到理想温度,相较地暖来说实现了间歇式供暖,可以在出门时关闭,回到家再打开,节能显著,耗能约为水地暖的一半。
但传统暖气片外形不美观,影响装修的整体效果,特别是在已装修房屋明装时,要将供暖管道布置在墙面上,不仅破坏了原来的装修装饰,而且用不了几年,管道上面的墙面和暖气片上的墙面都会被熏黑。在这个追求颜值的时代,大家对家庭美观程度的要求越来越高,很多人都希望把家里装修的简洁美观大方,那么什么供暖方式可以做到既节能又美观呢?
(传统暖气片)
踢脚板暖气片是近几年新流行的一种供暖方式,散热量大供暖效果很好。沿着墙角布置在每个房间的四周,然后以热辐射的形式从房间四周向中间散热,房间升温迅速,10-20分钟就可以达到理想温度。由于踢脚板暖气片可以间歇式供暖,适合于上班族家庭和办公室、幼儿园等需要间歇式供暖的场所安装使用,因此比较节能环保,可以比暖气片节能20%以上,比地暖节能60%以上,是目前十分节能的供暖方式。
(几种供暖方式能耗对比表)
踢脚板暖气片的另一个优点就是供暖装饰二合一,外观看起来就是十分漂亮的实木踢脚线,安装好后,家里根据看不到供暖设备,只能看到比一般踢脚线更加高端大气的踢脚线。就是已装修好的房子安装时,墙面也看不到难看的供暖系统管道。安装时,只要把原来的踢脚线拆除,换成这种踢脚板暖气片,供暖的系统管道沿着其后面墙面隐藏式布置,过墙打孔,不用过室内门,墙面上几乎看不见管道,更不用担心管道上面的墙面被熏黑了,而且踢脚板暖气片主要依靠的是辐射散热,表面没有对流孔,与墙面和地面之间不留缝隙,不会像传统暖气片那样因强对流而熏黑上面的墙面。从下面踢脚板暖气片的安装效果就可以看出,踢脚板暖气片外观看起来就像实木踢脚线,不仅墙面看不到难看的暖气片和供暖管道,而且外观漂亮和周围的白色家具相互呼应。
(踢脚板暖气片安装实景照片)
虽然踢脚板暖气片是十分好的供暖产品,但由于造价高和安装复杂限制了踢脚板暖气片迅速的推广和普及,在这种形势下,踢脚板暖气片的发明者德国银屋暖通国际和合肥恒暖暖通设备有限公司又联合发明了一种新型供暖方式:超薄墙围式采暖散热器片。这种墙围式采暖散热器片和传统的暖气片不同的是;传统暖气片较厚,一般6-10厘米厚,再加上距离墙面5cm安装,合计厚度达到11-15cm,而墙围式采暖散热器片厚度仅有3cm,紧贴墙面安装,与墙面之间不留空间,外观看起来就是墙面或护墙装饰板。这种薄型墙围式采暖散热器片依靠辐射供暖,和传统暖气片相比升温更快,同样可以间歇式供暖,比传统暖气片更加节能。
从下面墙围式采暖散热器片的安装效果来看,白色墙围式采暖散热器片和白色墙面浑然融为一体, 加上墙围式采暖散热器片设计较薄,紧贴墙面安装,根本看不出是供暖设备。
(白色墙围式采暖散热器片安装图片)
墙围式采暖散热器片外观看起来就是装饰护墙板,既可以整面墙安装当着护墙装饰板,也可以只安装1米高左右作为墙围装饰板使用,采用实木纹颜色,具有一定的装饰作用,不仅不会与装修装饰冲突,而且与家居装饰相互搭配,将供暖和家居装饰有机融为一体。
(苹果木色墙围式采暖散热器片安装图片)
在已装修好房屋安装时,还可以采用和踢脚板暖气片搭配安装的方式,将供暖管道隐藏在踢脚板暖气片后面,有的房间采用墙围式采暖散热器片,有的房间采用踢脚板暖气片,这样有效的避免了破坏原来装修装饰。
(踢脚板暖气片和墙围式采暖散热器片配套在装修过房屋安装)
以上是对地暖、传统暖气片、踢脚板暖气片和墙围式采暖散热器片四种供暖方式在供暖节能和装修效果两个方面的介绍。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
研究:新型排汗冷却材料,“穿在身上的空调”!
现在有一种“穿在身上的空调”,其实就是一种特殊的衣物材料。这种材料就是排汗冷却材料,它以人体的汗液作为动力或刺激源。通过特殊的织物结构或特殊的材料,实现快速吸汗、快速排汗和高透气能力。快速吸汗特性避免了汗液在皮肤上的堆积;快速排汗性能避免了汗液在材料内的饱和,保持材料稳定的吸汗能力,排出汗液的同时带走人体的热量;高透气能力降低皮肤表面的温度和湿度,实现皮肤的干爽。
