土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大连数控车床
大连数控车床
发布于:2020-12-11 17:42:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大连数控车床电气原理图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SVG与SVC的作用及区别
一、SVG的作用 SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息,然后经由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器给出补偿的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变回路发出补偿电流。 SVG静止无功发生器采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流。迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。作为有源形补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
