土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 建筑电气——接触器自锁的接线
建筑电气——接触器自锁的接线
发布于:2020-12-11 16:18:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天小编带大家一下了解一下接触器自锁到底怎么接线。那么,在了解接触器自锁的接线之前,我们首先要了解接触器的原理,还有常开常闭触点,不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器它的原理构造。
接触器的原理构造
380伏交流接触器有三个主触头,也就是电源进线和负载端出线,进线分别是三相火线L1、L2、L3。
负载端出线分别是T1、T2、T3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L1对应T1,L2对应T2,L3对应T3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态。
什么是常开
常开的意思就是说触点是断开的,不联通的,常闭的意思就是说触点是联通的,常开和常闭一定要充分理解才  可以。
接触器还有一个常开辅  助触头,也就是右方的第四个接触器触点,上下也是一一对应,接触器不吸合一直是常开状态,辅助触头的作用就是辅助按钮控制接触器的,而主触头的作用是控制负载端的,所以分为主触头和辅助触头。
接触器如何吸合运转
要想接触器吸合那只有让接触器线圈通电,接触器才会吸合,交流接触器线圈电压有220伏的也有380伏,线圈电压接线的两个触点分别是A1和A2,也就是说线圈A1和A 2只要有电,形成220伏或者380伏电压接触器就会吸合,这样应该很好理解。
线圈的位置在接触器的后方中间的位置,它的作用就是通电以后线圈产生电磁,而在接触器前方中间的位置有块衔铁,接触器线圈通电产生电磁以后开始吸住前方衔铁。
衔铁又推动接触器主触头和辅助触头的上下触点,所以接触器常开触点变为常闭触点,常闭触点会变为常开触点。
我们用接触器自锁的主触头触点和辅助触头触点都是常开触点,所以接触器吸合以后接触器的触点都变为常闭触点,也就是接触器上方四个触点和下方四个触点联通,联通以后接触器负载端就会有电,负载端开始运转,线圈断电以后不产生电磁,所以也就吸不住衔铁,
而线圈和衔铁中间还有一个弹簧,会自动把线圈和衔铁弹开回到原来位置,所以接触器常闭状态又回到原来常开的状态,接触器上方和下方触点断开,负载停止运转,这就是接触器的原理,应该都理解了吧!
下面我们再了解一下按钮:
按钮都有一组常开和一组常闭,停止按钮我们要接常闭触点,启动按钮我们要接常开触点,按钮按下常开变为常闭,常闭变为常开,按钮松开常开和常闭又回到原来的位置,这个很好理解吧!
接触器自锁电路图还有很多元件,比如热继电器,熔断器,指示灯等等,这些原件我以后会一一讲解,今天我们主要讲解自锁接线,如果原件太多你们可能不好理解,所以我们把接触器的元件去掉,只讲接触器自锁。
380伏接触器自锁主触头接线上方三个接三相电源,下方接负载端,线圈A 1跟接触器L1联通也就是线圈A1长带电,我们通过控制接触器线圈A 2电源来达到控制接触器的目的,电源L3经过断路器或者熔断器到了停止按钮,停止按钮我们要接常闭触点,也就是一直联通的,然后电源到了启动按钮常开点,启动按钮常开点出来到了接触器辅助触头上方,又跟接触器线圈A2联通(如图)。
然后启动按钮常开上线又分出一根线到了接触器辅助触头下方,这根线是很重要的,因为停止按钮我们接的是常闭,不按它就是一直联通的,所以辅助触头下方是常带电的。
下面我们说一下原理:
我们按下启动按钮,启动按钮常开变为常闭,所以电源通过辅助触头上方到了线圈A 2处,这时线圈A1和A2形成了380伏电源,所以接触器开始吸合,接触器上下触点联通,电动机开始运转,但是我们松开启动按钮,启动按钮又会变为常开,也就断电了,接触器不能正常运行,这时接触器辅助触头下方触点长带电的就起作用了。
因为我们按下启动按钮时接触器已经吸合,辅助触头也已经吸合,所以辅助触头下方电源也开始给线圈A2送电,所以启动按钮松开,辅助触头下方还在送电,这样接触器就形成了自锁,而我们按下停止按钮,电源断电接触器断开,所以辅助触头下方电源也就不起作用了,这就是接触器自锁的原理。
明白了实物接线以后我们再看电路图就很容易理解了,右方是接触器自锁电路图,  A BC分别电表三相火线电源,QF 开关,KM 是接触器,FU是熔断器,KM带个方口就是接触器线圈电源  ,  按钮的位置,连在一起的是要接常闭,分开的是要接常开,圆圈M 是负载电动机,根据实物接线图再结合自锁电路图!
  • qq_1616030655838
    想参与更多众测
    https://sh022k.wikidot.com https://bjjkp.wikidot.com https://gz020pp.wikidot.com https://szjkp.wikidot.com
    https://cqjkp.wikidot.com http://shkpiao.jigsy.com/ http://newgaogao.jigsy.com http://gzkpia.jigsy.com/
    http://szkpia.jigsy.com/ http://cqkp.jigsy.com/ http://cdkp.jigsy.com/ http://xmkp.jigsy.com/ http://fzkp.jigsy.com/
    http://xakp.jigsy.com/ http://jlkp.jigsy.com/ http://shjkfp.jigsy.com/ http://cckp.jigsy.com/ http://whkp.jigsy.com/
    http://cskp.jigsy.com/ http://dgkp.jigsy.com/ http://gykp.jigsy.com/ http://hebkp.jigsy.com/ http://hzkp.jigsy.com/
    http://hfkp.jigsy.com/ http://ntkp.jigsy.com/
    https://www.iqiyi.com/manhua/search-keyword=上海市开发票 微badu20180809
    http://020kp.jigsy.com/   http://0755kp.jigsy.com/  http://nbkfp.jigsy.com/   https://sy0fp.jigsy.com/  http://stkp.jigsy.com/
    http://typ.jigsy.com/    http://zzp.jigsy.com/  http://cq.jigsy.com/    http://cdk.jigsy.com/    http://xmk.jigsy.com/    http://xak.jigsy.com/
    http://0431kp.jigsy.com/  http://whk.jigsy.com/   http://fpgs.jigsy.com/    http://kfpgs.jigsy.com/  http://1kfpgs.jigsy.com/
    http://1kaifp.jigsy.com/  http://1kaifp.jigsy.com/  http://kzt.jigsy.com/ http://fkaifp.jigsy.com/  http://3fpgs.jigsy.com/
    http://1tx.jigsy.com/
    2021-03-31 09:45:31
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    感谢楼主分享资料!图文并茂详细的解释了交流接触器自锁的接线方法,NO是常闭触点,NC是常开触点。值得初学者收藏学习。
    2020-12-15 20:25:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
江西高压笼型软起动装置
高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也就是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。 目前的高压笼型软起动装置包括液阻箱、液阻箱中的用于改变间距的卷扬装置;卷扬装置由电机带动;由于卷扬装置使1垂直运动,则运动的行程决定了设备的大小,运动的执行机构所占空间亦较大,因此,目前的高压笼型软起动装置体积庞大、成本高,由此以来,如何改变设备的结构,从而改变高压笼型软起动装置体积庞大、成本高的缺点,成为改进设备的目标。
