现代实验室不是像实验室那样简单的两种实验室家具之一,而是一种系统工程,一种全面的实验空间规划布局,实验区域必须符合一定的空间标准。实验室装修不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤10000颗或每升空气中≤352颗。依次类推。实验室规划无菌试验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设方案包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。那么,在实验室大楼的设计和布局方面,你是做什么的呢?看看你的实验室好吗?
1、室内净高
常规实验室和研究室的室内净高度:未设置空调时,不应低于2.70m;设置空调时,不应低于2.40m。人行道的净高不应小于2.20米。特殊实验室的室内净高度应根据实验设备的尺寸,安装和维护要求确定。
2、开间
常规实验室标准装置的开放应根据试验台的宽度、布局和间距来确定。与试验台平行布置的标准装置的开口不得小于6.60 m。
3、进深
常规实验室单元的深度应由实验平台的长度、通风柜和实验设备的布置确定,不得小于6.60米,无通风柜时,不应少于5.70m。
4、门
由1或2个标准单元组成的实验室中的门孔的宽度和高度应分别不小于1m和2.10m。门孔的宽度和由一个或多个标准单元组成的实验室的高度应分别不小于1.20m和2.10m。应根据情况确定具有特殊要求的房间中的门孔尺寸。实验室的门风扇应配备观察窗。
5、窗
加热和空调的科学实验室建筑应在满足照明要求的前提下减少外窗区域。带空调的实验室外窗应具有良好的气密性和隔热性,并应设置打开不小于窗口面积1/3的窗扇。底层,半地下室和地下室的外窗应该防止昆虫和啮齿动物。
6、设备间距
两侧墙设置的侧试台净距不应小于1.50米,当一侧墙被脱毒柜或实验设备替换时,两侧净距不应小于1.80米,在常规实验室考虑标准装置的刺入,墙两侧设置的侧试验台与房间中部设置的岛或半岛中心试验台之间的净距不应小于1.50米,在设置脱毒柜或实验设备时,净距应小于1.50米。排毒柜与实验台的间距不应小于1.80米,试验台端部与走道壁的净距不应小于1.20米。
7、实验台布置
常见的实验站包括岛式或半岛式中央实验站和侧式实验站。不适宜将侧试验台与窗户外墙连在一起,且岛式或半岛式中央试验台不应与外窗平行布置。与外窗平行排列时,其与外墙的净距不得小于1.30米。
8、排毒柜布置
主要结果如下:(1)两个排毒柜的推荐空间为3m,解毒柜和闭路电视的最小建议空间为1
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修走廊风水禁忌有的办公室装修时为了突显个性,在设计走廊的灯光时,抛开了常规的白色日光灯照明的方法,在走廊安装其他颜色的灯管。 有的甚至在较为宽阔的走廊中,利用多种颜色进行组合,形成如彩虹般的走廊照明。这样的做法看似很时尚,但是不管这些彩色灯光是用来装饰还是起到主要照明的作用,在风水上都是非常不合适的. 每种颜色都有独特的五行属性,即便是要选择非白色的光线照明,也要根据走廊所在方位的五行来选择色彩,否则极容易造成五行相克的格局。过于炫目的多彩照明,还会使人从走廊通过时产生不安定的感觉,因为色彩的混杂会打乱原本规律的气场,从而使人情绪不稳。因此,走廊的照明还是适宜选择普通的日光灯,虽然从色彩上说并不丰富,但是更利于生气的稳定运行,而维持气场的平衡也是提高运势的方法之一。
