低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。
对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进行无功补偿,可以节约能源,降低生产成本,系统电压稳定性增强。设计了一个低压动态无功补偿装置,可以快速无功,可实现零电流投切电容器组。首先对无功补偿降损节能进行了分析,得出无功补偿的必要性,对无功补偿原理进行了概述,选用晶闸管作为投切开关,可以得到较快的响应速度。把功率因数和无功功率综合起来作为控制对象,确保装置准确动作,根据实际情况,对无功补偿装置的容量进行了详细的配置,对主电路各个元件的规格做出了认真的选择。通用性得到提高,维护起来也相对容易,设计了合理的投切逻辑,有效避免投切振荡的产生。在现场运行装置,装置在晶闸管两端电压过零的时候投切电容组,线路无冲击电流,认真观察了装置在不同工艺流程下的运行情况,现场数据进行了记录,装置工作状况良好。
背景技术:
接入交流电网(6kV,10kV,35kV电压等级等)的工业负载,尤其是矿山竖井卷扬机传动和轧制金属材料工厂的轧机,其直流传动装置是普遍采用6相或12相变流器,传动装置变流器在工作过程中会产生6k±1或12k±1次谐波(k为正整数),对电网产生污染。由于矿山竖井卷扬机启动时和轧机轧制时的无功冲击引起的电压波动会影响其他用电设备的正常工作,要消除电压波动必须对无功功率进行补偿。同时,变流器低功率因数需要补偿无功功率。为了解决类似场合的谐波污染和无功功率补偿问题。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
