Square landscape
广/场/铺/装
景观铺装实用篇
Design
广场铺装
园林中的广场大致有两种功能,一是集散人流,二是活动休息。以集散人流的场地,大多设在入口内外或大型园林建筑前面,还有在主次干道相交处,有时也有一定面积的广场出现。活动休息的场地,有林中场地、水边草坪、山上眺望台以及由亭廊花架围合而成的各种休息活动场所。
广场铺装通用施工要点
Main points
1.读懂施工图,综合考虑平立面交接关系,规格优化,明确排版方案。
2.严禁使用小块料及自然面石材作波打。
3.严格进行材料验收,避免因材料尺寸规格有问题引起的铺装错缝缝,不平整等。
4.整个广场铺装从开始到结束使用相同控制点,控制线。
5.排水坡度应大于1%,广场跨度大于20m时,结构层需设置隐性排水沟和伸缩缝。
6.严格控制水灰比,人流密集广场灰砂比为1:3.5,有车行要求的广场灰砂比为1:2.5,保证粘贴牢固,基层必须清洁,并浇扫水泥油润湿,石材背面刷素水泥浆,确保基层与结合层、结合层与面层粘结牢固。
7.确保操作工人跟线铺贴,铺完每行后随时检查缝隙是否顺直,用水平尺和直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不均。
8.铺设完成后,用同色水泥勾缝,禁止用用干水泥砂浆或水泥粉扫缝。
广场铺装设计基本要求
Basic Requirements
1.日常人行广场铺装石材厚度20mm~30mm,荔枝面、自然面、剁斧面石材厚度不小于30mm;日常行车广场铺装石材厚度不得低于50mm,小型车辆通行的园路广场铺装石材厚度不小于30mm,石材强度不得低于30MPa。
▲宁波万科芝士公园广场
2.大面积的广场铺装不宜使用冰裂纹的铺装方式,耗费大量的人力、物力和财力,无特殊效果要求时,建议不采用此类做法。
3.广场拼花宜采用洗米石或者卵石立铺等少量切割的材料完成拼花铺装,避免材料的过多切割造成浪费和衔接不当。
4.广场铺装应注意材料的选择,同一广场不宜超过三种或以上的不同颜色材质的大面积铺装。
5.广场主体色系与建筑风格色系相协调。
广场铺装设计控制要点
Key points of control
1.注意控制收边材料的选择以及景墙或者花池等构筑物的布置,避免出现过多的空间分割,降低广场的功能性。
2.主要人行流线地面不宜铺设自然面和剁斧面等凹凸面材料,行走舒适感差;也不宜大面积采用光面材料,避免滑倒伤人。
3.对于圆扇形广场铺装,小面积类型可采用100mm×100mm等小尺寸石材铺装,大面积类型可采用300mm×300mm尺寸的石材铺装,半径为150mm的圆心铺装可采用整石。
4.做好竖向设计,注意排水沟、排水管等排水措施的布置,排水沟盖板与石材的衔接,避免出现铺装方向与石材交错的现象。
广场铺装设计常见问题:
1.竖向设计不合理,造成广场局部排水不畅,导致路面积水的现象。
2.盲道色系与广场铺装不协调,影响整体美观。
3.在设计中应注明广场铺装与雨水井盖、污水井盖等物体的衔接处理方式,避免出现错缝等不合理做法。
广场铺装 · 案例分析
Case analysis
景观地面铺装可作为一个广场景观亮点,还有着它独特的质地美感,铺装的纹样可以做到“巧而精,简而准”的效果。当场地空间够大,地面铺装中的各种拼花彰显出它的尺度美,色彩的搭配及铺装纹案使景观更显意境。
夏威夷IBM大楼广场:
阵列式的草坪与硬质铺装相互穿插,巧妙地呼应着建筑立面上蜂巢状的图案,也如同整齐排列在沙滩边缘的冲浪板一般。
火山岩以抛光、火烧和自然面三种处理方式呈现,单一图形组成的铺地以简练的抽象语言带来丰富的层次。
蒙特利尔金色之舞广场:
铺设有5000多个金色脚印,“舞动的地板”组成了一幅让人瞠目结舌的马赛克拼图。原本枯燥无味的步行道,转变成一个巨大的互动空间。
西班牙维拉弗兰卡Sant Francesc大道广场:
极富秩序却又充满变化的网格状铺地,场内与场外不同的铺装形式带来变化。
瑞典 St Johannesplan & The Konsthall 广场:
一个由现浇水泥以及丰富细节构造的广场,内部嵌入灯光和座椅,将一系列空间串联起来。
由 2 x 3m 的模块组成的 Konsthall 广场有着灵活可变的水泥铺装。根据展览或临时活动的需要, 这种铺装可以被非常轻易地转换表层部分的功能。
利兹中心广场景观:
公园地表以大量石灰岩铺面,这些石灰岩表面散布一些如同被水流勾勒数千年的地表裂缝。Sovereign Square公园的水系就是这样从地面上的裂缝中涌出,顺着地势向另一个方向流去,生动而震撼。
万科重庆西九广场:
设计师采用跟山城重庆相呼应的等高线形式构成广场的铺装肌理,台阶、种植池、座凳设计也模拟了等高线的构成形式。红色的带状铺装延续等高线的应用,同时具有较好的交通引导作用。
广场景观铺装 · 赏析
Appreciation
▲山东南信青岛环球金融中心
▲加拿大CoquitlamSpirit广场
▲七宝万科广场
▲阿德莱德亨利广场
▲Eastland 城市广场
▲北京五道口宇宙中心广场改造
▲波兰城市广场
▲达令港广场步行街
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
光影这么玩,设计从此更高级光影 ,是延长时间的长度, 也是在讲述一段绝妙的故事, 见证时间,感受光影流转。 那么在设计中, 绝妙的光影,创造绝妙的设计效果 如 著名建筑大师 勒·柯布西耶 他重视 运用模数 ,并创作了属于自己的模数系统
