立杆、横杆、斜杆都是盘扣架的基本构件,但是只有这些是不能满足各个项目施工要求的,往往需要一些非标构件配合。不仅如此其中一些非标件还能给项目带来不小的效益。
1、半扣立杆
主体表现为立杆,在其下端管口焊接有扣件式扣接头,可以直接扣接在水平杆上。半扣立杆主要适用于架体上部需要改变立杆间距的工作架。苏州铂悦酒店及公寓幕墙工程。由于该工程外墙是一个错层结构,每隔几层工作平面就要向内部收缩,工作架立杆间距无法统一。为了使工作架完美贴合墙面,我们在处于特殊层面的架体的横杆上,安装了半扣立杆。
2、水平杆挂钩与半扣横杆
水平杆挂钩需要和半扣横杆或者横杆配合使用,主要适用在工作架中。半扣横杆的一侧扣接头换成了扣件式扣接头,可以直接扣接在水平杆上。另一侧连接在水平杆挂钩上,挂钩钩在对面的横杆上。
南京未来城市花园不锈钢伞状树结构穹顶,中间有一根作为支撑的柱子。在搭设工作架时,由于柱子无法正常铺设踏板,于是使用半扣横杆和水平杆挂钩,围着柱子边缘铺设了踏板,提供完整的工作面。
3、早拆头
适用于支撑架,可以实现模板及龙骨的早拆,提高模板的周转率。该体系最早应用于南京博览中心三期,其地下室中板大部分为空心板暗梁结构,明梁结构较少,故完成面较为平整。当混凝土达到一定强度时,早拆头便可以实现在不影响支撑架安全性能的前提下完成模板及龙骨的早拆,理论上可以实现90%以上的模板及龙骨的翻用和周转。大大提高了模板、木方周转率,减少材料投入,提高施工效率。
4、双C钢
双C钢顾名思义是由两个C型钢组成,中间有若干连接杆连接。主要作为支撑架龙骨使用。我们根据其特性,
梁板共支:
通过双C钢架设在立杆八角盘上作为梁支撑转换平台,双C钢上再设置转换基座将梁荷载有效传递至双C钢上,从而减少梁下支撑架体的材料量,提升架体的整体稳定性,提高工人的搭设效率,充分利用起盘扣架承载力高的优势。最终达到节省材料使用量、节约人工成本的经济效益。
平台法:
依托于盘扣架承载力高的特点,平台支架立杆间距放大,节省材料,顶部铺设双C钢平台,兼做梁底主龙骨及板支撑平台,板底支撑从平台上搭设。平台法省工省料,脚手架的搭设不受结构构件排布的影响,提升了整体经济效益。
5、加强横杆
同样适用于工作架,使用加强横杆后,可以提高工作面承载力,从而可以适当拉大立杆间距,减少材料用量。
6、桁架片
主要适用于下方需要挑空的工作架,其作用是使下方形成施工通道或者避开下方障碍物等。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵什么价位的才是真合适-多方面考察小编之前认识的一些建筑行业的朋友们,在建筑施工的时候,大多都是会订购一些混凝土机械进行浇筑施工。这个二次构造柱泵,选择订购使用的人还是很多的。但是有些朋友选择的这个二次构造柱泵,价格情况很便宜,但是使用的时候,大多都是经常出现故障情况,还是挺影响施工建设的。当然也是有朋友选择的价格很贵的,使用质量一般都是很不错的。 但是不论是这个价格便宜的,或者价格贵的这个二次构造柱泵,每位朋友在选择的时候都是有自己的考虑,并不是不知道这个价格便宜的,质量上面一般都是不太好的那种的。虽然其实有些二次构造柱泵,价格比较便宜的,还是可以使用的,质量也是不差的,但是这种的是非常少的,朋友那边想要找到这种的其实并不简单,反而是比较困难的。那么这个结构泵,在什么样的价位才是合适的呢?其实主要还是要看客户那边的具体施工情况,比如客户那边说自己的工程比较少,后期接的工程不确定,只要购买的这个结构泵,可以完成自己目前的工程,基本就可以了,所以价格上面要很便宜,那么这个结构泵自然是注重价格,并不是很注重质量,只要能用过2-3个月就可以了。但是要是客户那边是长期进行浇筑施工的,那么选择的这个结构泵在质量上面就要很注意了,价格上面反而是可以放宽一些,价格贵一些也是可以接受的。
