土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 柴油发电机房水喷雾设计实例
柴油发电机房水喷雾设计实例
发布于:2020-12-11 14:38:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水设计圈 给排水设计圈
本文来源:网络
某柴油发电机房采 用水雾喷系统保护,喷头围绕柴油发电机四周布置,采 用 喷嘴流量系数 K=26.5 ,喷嘴的最低工作压力 0.35Mpa ,管材为普通壁厚镀锌 钢管, 150mm 雨淋阀的当量长度为 3m 。
根据喷头数量预估管径,进行水力试算,分别计算支管 1、 2、 3 至交叉点 6的压力,根据计算结果,重新进行水力计算,以达到 节点 6 各支管压力平衡 为止。( 需调整 1-6 支管、 7-6 支管管径,减少水损 )
计算结果
系统至17节点处的计算流量为:Qj=19.9L/s,根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 第 7.1.4 条,系统的设计流量为: 19.9*1.05=20.9L/s 。
对于多分支、不对称系统,需进行多次水力试算,调整管网布置,以达到节点各支管压力平衡 。再以调整后的管网进行最终的水力计算。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑水电图纸看不懂?10年老师傅教你看图技巧,分分钟安排
给排水工程 1 、建筑给排水工程包括:
