土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调十大典型故障究竟是怎么回事
空调十大典型故障究竟是怎么回事
发布于:2020-12-11 14:27:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 、常常有水流动的声音,或者水沸腾的声音
这是空调器内制冷剂流动的声音,即使停止运转也会发出。
2 、常常有“噗咻”的声音
这是空调器内制冷剂流动方向发生改变发出的切换声。
3 、在开始运转时或者停止运转时,室外机有“喀嗒”的声音
这是换向阀在打开或关闭时发出的声音。
4 、在制冷运转中或者感应除湿运转中风吹出呈雾状
这是因为房间的热空气在被冷空气吹过时形成的。
5 、从空调器中吹出异味
这是空气中各种味道 ( 香烟的烟雾,化妆品,食品等 ) 附着于无特殊功能的过滤网后被吹出来的缘故。
6 、变频机的室外机的运转音变更
这是依照室温的变化,压缩机改变转速所致。
7 、在除霜时,室外机有蒸气发出
这是附着于室外机热交换器的霜溶化,蒸发所产生的。
8 、即使按“运转 / 停止”,空调器仍会转动
这是由于自动新鲜除霜 ( 制热运转停止时,机组中微电脑装置探测到室外机有相当程度的积霜情况,有必要自动清除而发出的除霜指令 ) 所致。
9 、室内机有“嗒嗒”的小声音
这是因室内机风扇电机转速变化的缘故或由于空调本身因温度变化,造成热胀冷缩时所发出的声音。
10 、运转灯点亮—闪烁—点亮
这是从停止到运转的预热时,由制冷运转切换为制热运转时,保护回路及预热感应器的缘故。
来源:暖通空调在线论坛
此内容由网友汇总整理,版权归原作者所有
如想撤除,请联络我们
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖通空调——润滑油对制冷系统的影响
1 制冷系统对润滑油的要求 (比泽尔压缩机专用油) 润滑油是否适用于制冷系统,主要取决于润滑油的特性能否满足要求, 评价润滑油品质的主要因素有: 1、粘度 2、与制冷剂的互溶性 3、热化学稳定性 4、吸水性 1)、粘度  决定了滑动轴承中油膜的承载能力、摩擦功耗及密封能力。粘度大, 则承载力强, 密封性好, 但流动阻力较大。
