土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 华夏紫光低空排放油烟净化器说明书
华夏紫光低空排放油烟净化器说明书
发布于:2020-12-11 14:12:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
低空排放光解式油烟净化器产品资料
最新的电晕电极
“HX-YJ-D低空排放光解静电油烟净化器最早将工业除尘用芒刺电晕线引入油烟净化领域,采用了“LD芒刺晕版”, “LD芒刺晕版”的应用使得设备高压放电能力得到极大提高,在增强净化效率的同时,大大减小了设备的体积和重量,该电极在获得超强电晕电流的同时,大幅度扩宽了工作高压调整范围,并使设备工作在远低于临界电压的工作点,从而降低了臭氧的产量,有效控制了二次污染的产生。
最新的超高压电源
目前国内一般油烟净化器的静电电压在1.1KV至1.6KV之间,而“HX-YJ-GD低空排放光解静电油烟净化器”的静电电压已经达到3万5千伏,远远高于一般静电净化器的静电电压,形成的电厂作用力也远大于一般静电净化器,因而净化效果也远大于一般静电净化器。
最新的绝缘技术
静电处理单元箱体采用了最新技术构造和特殊的绝缘子技术,避免了通常小型静电除尘设备常见的绝缘系统故障,是绝缘系统的耐用受电压70KV,完全适应餐饮业极端的工作环境。无论气候状如何“HX-YJ-D低空排放光解静电油烟净化器”可以在任何时候开机工作,且开机15秒钟内即可进入正常工作状态,完全不用象一般静电净化器那样需要数分钟等候。
最新的组合式结构
采用分体组合结构式,“HX-YJ-D低空排放光解静电油烟净化器”可以非常方便的完全搬运,运输及安装就位过程,其3000m3/h风量以正反所有干式设备均可由两名工人搬运至安装位置(其最大组件一般人、货电梯均可进出),从设备出厂到最终安装就位,全程不需要专门设备进行吊装,大大降低了安装成本和缩短安装工期。
HX-YJ-D低空排放光解静电油烟净化器的工作原理
厨房油烟中的污染物主要是油脂类物质在高潮的作用下产生高潮气化,裂解形成的1微米以下到几十微米的污染物微粒。“HX-YJ-GD低空排放光解静电油烟净化器”的超高压静电在净化器内部形成超高压电场,对通过净化器的油烟中的污染物颗粒强烈电离并使之荷电,不仅使5微米以上的污染物颗粒在电场力的作用下头生电离,而且使1微米以下的污染物颗粒以及气味分子充分荷电,这些饱和荷电的微粒和气味分子经过“吸附处理区”的中和处理,即可达到充分除油除味的功效。
从厨房排除的油烟气体理入“HX-YJ-D低空排放光解静电油烟净化器”后,首先进入机械预处理区进行初步处理,之后理入“S荷电处理区”在该环节中油烟气体直径大于5微米的油滴及其他污染瓣成对、中颗粒油滴的却除以及寻细微颗粒油滴及乞味分子饱和和“荷电”的工程(即带上接近饱和和数量的电荷成为带电颗粒或粒子。)
经过‘荷电处理区“处理过后的油烟气、大、中果糖污染物基本上已经被处理掉了,未被处理掉的小颗粒污染物已经被电场饱和荷电,(进入吸附处理区后,还有部分颗粒通过扩散荷电增加荷电量)烟气进入吸力克服惯性力及喜宴电粒子、离子了、填料之间的空气膜使之互相结合,达到除尘目的。
采用静电方式构造的油烟净化器,通常都有一个通病,如果排烟口附近有其他建筑物,尾气中残余的带电离子和悬浮粒子很容易在极短的时间内对其表面造成严重的黑色污染,采用最新的离子感应中和技术可以很好的解决这一问题,经过中和处理和尾气即使还存在尚争化彻底的悬浮物,由于其表面已经不再存在游离电荷,不会粘附在出风口的建筑物表面,从而避免了视觉污染。
“HX-YJ-D低空排放光解静电油烟净化器”的主要技术参数
最高排放浓度(油脂颗粒)0.2mg/m3(l国家标准<2.0mg/m3)
净化设备祛除效率      ≥93%(国家标准85%)
处理风量  2000-180000m3/h
电源电压 220±40V/50±20HZ
运行噪音db(A),超低噪音
油烟净化能力符合国家标准 GB18483-2001
油烟净化能力符合国家标准 HJ/T62-2001
产品优势:
1、
设备采用选装式结构,可应用于所有系统。用户可根据排放要求灵活选装,维护方便。
2、
设备采用净化、除味、消声相结合的设计理念,确保厨房排烟系统安全运行。
3、完善的
电路控制软件能确保电场具有:恒电流输出、打火保护、电场短路保护电源过载保护等
4、
国内最先进的超高压电源,静电压达3万5千伏以上,为国内首创,油烟净化效率高,油烟经过多级处理后,可去除99%的油类
5、烟气排出过程中,设备具有持续的消毒功能,对大气的排污降到了最低。
6、最新的
电晕电极采用“LD芒刺电晕板”技术,使得设备高压放电能力得到革命性改进,在增加净化效果的同时,大大减少了设备的体积和重量
7、静电处理单元箱体采用了最新技术构造和特殊的绝缘子技术,避免了通常小型静电除尘设备常见的绝缘系统故障,是绝缘系统的耐用受电压70KV,完全适应餐饮业极端的工作环境。无论气候状如何“HX-YJ-D低空排放光解静电油烟净化器”可以在任何时候开机工作,且开机15秒钟内即可进入正常工作状态,完全不用象一般静电净化器那样需要数分钟等候。
8、净化后的空气适合低空排放的要求。
9、具有多种废气净化功能,适合餐饮油烟及工业气体净化。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
全球哪些国家和地区设立了碳中和(净零排放)目标?
收录于话题   导  读   2015年《巴黎协定》设定了本世纪后半叶实现净零排放的目标。越来越多的国家政府正在将其转化为国家战略,提出了无碳未来的愿景。根据ClimateNews网站汇总的信息,以下国家和地区设立了净零排放或碳中和的目标。
