自动喷水灭火系统
1、 稳压装置频繁启动
原因: 主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。
处理办法: 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
2、 水流指示器在水流动作后不报信号
原因: 除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。
处理办法: 检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
3、 喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水
原因: 主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
处理办法: 检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。
4、 联动信号发出,喷淋泵不动作
原因: 可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
处理办法: 检查各连线及水泵本身。
防排烟系统
1、 排烟阀打不开
原因: 排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。
处理办法: 经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
2、 排烟阀手动打不开
原因: 手动控制装置卡死或拉筋线松动。
处理办法: 检查手动操作机构。
3、 排烟机不启动
原因: 排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。
处理办法: 检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
防火卷帘系统
1、 防火卷帘门不能上升下降
原因: 可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。
处理办法: 检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
2、 防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升
原因: 下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。
处理办法: 检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。
3、 在控制中心无法联动防火卷帘门
原因: 控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。
处理办法: 检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。
消防广播、电话系统
1、 广播无声
原因: 一般为扩音机无输出。
处理办法: 检查扩音机本身。
2、 个别部位广播无声
原因: 扬声器有损坏或连线有松动。
处理办法: 检查扬声器及接线。
3、 不能强制切换到事故广播
原因: 一般为切换模块的继电器不动作引起。
处理办法: 检查继电器线圈及触点。
4、 无法实现分层广播
原因: 分层广播切换装置故障。
处理办法: 检查切换装置及接线。
5、 对讲电话不能正常通话
原因: 对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
处理办法: 检查对讲电话及插孔本身,检查线路。
消火栓系统
1、 打开消火栓阀门无水
原因: 可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
处理方法: 检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。
2、 按下手动按钮,不能联动启动消防泵
原因: 手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。
处理方法: 检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防安全重点单位如何进行调整确定?《 广东省消防安全重点单位消防监督管理工作细则 》对消防安全重点单位的调整确定有明确规定: 重点单位调整确定 一、 重点单位调整确定应严格按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)和《广东省消防安全重点单位界定标准》执行,原则上以单体建筑或是厂(场、院、园)区内全部建筑(住宅建筑除外)为标准确定重点单位 。 (一)同一建筑或同一厂(场、院、园)区内有多个符合重点单位界定标准的场所,且符合以下条件之一的可按1个重点单位来实施监管:
