土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特流量计选用的误区
罗斯蒙特流量计选用的误区
发布于:2020-12-11 11:19:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特流量计的测量对象不局限于传统的管道液体流量、压力和温度这三个检测参数。对于某一流体,只要知道这三个参数,就可以计算出它的能量,在测量能量转换时必须检测到这三个参数。能量转换是所有生产过程和科学实验的基础,因此流量、压力和温度仪表得到了广泛的应用。
罗斯蒙特流量计在选用的时候,有几大选用的误区需要注意:
1.盲目相信价高的流量计是好东西:
流量计价格偏高的原因不外乎两个:一是制造商的定价方法;二是制造商的定价方法。二是总产量太小,只能增加单个单位的利润。
2.仅根据管道选择:
仅靠这种情况选择罗斯蒙特流量计,结果往往无法达到理想的测量效果,流量计也是一种测量仪器,具有自己的测量范围。
3.安装不符合安装要求
许多罗斯蒙特流量计需要足够的直管段,在安装流量计之前,需要仔细阅读操作手册,以免造成不必要的麻烦。
4.安装后未设置参数:
罗斯蒙特流量计的大多数将出现在电池供电的流量计中,设置参数由制造商设置,可以在安装后使用,这可能会导致很大的测量误差和不必要的损失。
5.维护不及时:
这将降低罗斯蒙特流量计的精度,并让制造商告诉您如何维护它,就像汽车必须在一段时间后送至售后服务中心进行维护一样。
罗斯蒙特流量计选择和应用的好坏,有利于企业对资源的节能降耗、减量减排,有利于优化生产操作,直接关系到企业的效益。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2020-12-14 14:22:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器的接线方式
罗斯蒙特变送器在使用过程中,按照下列步骤对罗斯蒙特变送器进行接线: 1. 拿出罗斯蒙特3051拆下标记“FIELD TERMINALS ”电子外壳。 2. 将正极导线接到 “PWR/COMM ” 接线端子上,负极导线接到 “–” 接线端子上。 罗斯蒙特3051接线时应注意: 不得将带电信号线与测试端子(test) 相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果。为了保证正确通讯,应使用
