土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ EPC总承包 \ EPC总承包合同的十二类常见风险该如何规避,答案在这!
发布于:2020-12-11 11:07:11 来自:装配式建筑/EPC总承包 [复制转发]
在一份EPC合同中,   承包商的风险贯穿整个合同的始终 。因此,在审核合同正文条款以及有关附件时,应该从头到尾仔细阅读,反复理解,不遗漏任何一个潜在风险。本文从以下十二个方面梳理这些风险。
1. 合同标的条款审核
审核时, 须核实投标报价的项目工作范围与合同中表述的内容是否一致,合同工作范围描述是否准确 ,切忌出现诸如“另有规定外的一切工程”、“承包人可以合理推知需要提供的为本工程实施所需的一切辅助工程”之类含糊不清的工程范围描述。
此外, 还应注意承包商的责任范围与业主的责任范围之间的明确界限划分 。有的业主将一个完整的项目分段招标,此时应特别注意各分段招标的工程范围之间的界限划分和接口。
2. 建设单位责任条款审核
主要审查逾期付款违约金、建设单位对施工场地的移交义务、建设单位完成其他发包工程的责任、其他承包单位影响施工的责任、招标文件中有关设计要求技术参数准确性的责任等。
3. 承包商责任条款审核
主要审核 有无排除“间接损失”的条款 ,其次注意审核有无承包商最高责任限额的规定。
4. 缺陷责任条款审核
缺陷责任条款对于承包商而言不仅仅是一种义务,也是一种权力。 在规定的缺陷责任期内发现任何工程缺陷,承包商都有义务修复。在承包商收到缺陷通知后未修复或拒绝修复时业主可自行修复,但所产生的费用由承包商承担。通常情况下,承包商自行修复的成本要比业主修复的成本低。
其次, 部分EPC合同中会规定如果在缺陷责任期内出现缺陷影响了工程使用,则缺陷责任期会延长 。 这里需要注意的是 只有当缺陷造成工程或工程相关部分无法按原有功能使用时,缺陷责任期才能延长 , 所延长的期限也只能是工程或工程相关部分不能使用的期限。 缺陷责任期从缺陷得到修复之日起重新起算 , 并且缺陷责任期的延长应当有一个最高限制。
5. 合同暂停条款审核
主要审核暂停的期限、暂停期间费用的支付、工期是否相应顺延。
6. 合同终止条款审核
主要审核合同终止的情形描述 (哪些情况下业主可以终止、哪些情况下承包商可以终止)、业主是否有权在其方便的任何时候终止合同、终止合同的后果等。
7. 争议解决条款审核
EPC合同一般采用仲裁方式解决争议, 应明确仲裁的地区、机构等 ,并规定仲裁裁决为终局,对双方均有约束力。
8. 合同价款审核
EPC合同的合同价款一般是固定总价。审核时应注意 是否任何情况下价款都不能进行调整 ,如果是,这就增大了工程成本的风险。
关于合同价款,,还应重点应审核以下两个方面: 首先,审核合同价款的构成和计价货币 。此时应注意汇率风险和利率风险,以及承包商和业主对汇率风险和利率风险的分担办法。
其次,注意合同价款的调整办法。 一是延期开工的费用补偿 ,有的项目签完合同后并不一定能够马上开工, 原因是业主筹措项目资金尚需时间,这时就有必要规定一个调价条款。 二是对于工程变更的费用补偿规定是否合理 。至少对于费用补偿有明确的程序性规定,以免日后出现纠纷。有的业主在招标书中规定,业主有权指示工程变更,,承包商可以提出工期补偿,但是,不得提出造价补偿。
9. 支付条款审核
首先,如果是 现汇付款项目,应当重点审核业主资金的是否可靠 ,因为业主的付款能力问题将成为承包商的最大风险。
其次,如果是 延期付款项目 (大部分付款是在项目建成后还本付息故需要承包商方面解决卖方信贷),应当 重点审核业主对延期付款提供什么样的保证 。
第三,审核合同价款的分段支付是否合理。 通常,预付款应该不低于10%,质保金(或称“尾款”)应该为5%或者不高于10% ,里程碑付款(即按工程进度支付的工程款)的分期划分及支付时间应该保证工程按进度用款,以免承包商垫资过多,既增加风险又增加利息负担。 要防止业主将里程碑付款过度押后延付的倾向 。 还要注意,合同的生效,或者开工令的生效,必须以承包商收到业主的全部预付款为前提,否则承包商承担的风险极大。
第四, 应该审核业主项目的可行性 。除了其本身的经济实力外,业主的付款能力关键取决于能否取得融资。融资的前提除了技术可行性之外,还有经济可行性。经济可行性的关键则是项目的内部收益率能否保证投资回收和适当利润。
第五, 尽量不要放弃承包商对项目或已完成工程的优先受偿 权。根据我国合同法的规定,承包商对建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享有“优先受偿权”。
10. 误期罚款条款审核
对误期罚款, 应重点审核以下三个方面 :
1)工期和罚款的计算方法是否合理。
2)罚款的费率是否合理,是否过高,是否重复计算。
3)罚款是否规定了累计最高限额。为了限制承包商的风险,应争取规定累计最高限额。
11. 性能指标罚款款审核
对性能指标罚款,应重点审核以下 四个方面 :
1)对性能指标的确定和罚款的计算方法是否合理。
2)罚款的费率是否合理、是否过高、是否重复计算。
3)罚款是否规定了累计最高限额。
4)要特别注意审核业主对性能指标超标的拒收权。因为拒收对承包商的打击是致命的,所以必须严格审核性能指标超标达到什么数值可以拒收、是否合理。
12. 税收条款和保险条款审核
对税收条款的审核应 明确划分承包商承担的纳税科目与纳税比例 。如有免税项目,则应明确免税项目的细节,并明确规定万一这些免税项目最终无法免税,承包商有权从业主那里得到等额的补偿。
对保险条款的审核应当注意 关于承包商必须投保的险别、保险责任范围、受益人、重置价值、保险赔款的使用等规定是否合理 。
此外, 还应注意避免在保险公司的选择上受制于人 。一旦受此限制,在保险费的谈判上就会处于非常被动的地位。
来源: 综合总包之声、PPP大讲堂、奥视装饰头条
转载自:建筑经济与管理
  • 相当的平凡
    EPC总承包合同的十二类常见风险的规避,非常实用,受教了!感谢楼主分享!
    2021-04-04 09:37:04
EPC总承包
1308 条内容 · 67 人订阅
重磅!住建部《工程总承包合同(示范文本)》来了!
收录于话题 为促进建设项目工程总承包健康发展,维护工程总承包合同当事人的合法权益,住房和城乡建设部、市场监管总局制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》并于近日印发,自2021年1月1日起执行。在执行过程中有任何问题,请与住房和城乡建设部建筑市场监管司、市场监管总局网络交易监督管理司联系。原《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》同时废止。
