土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 老旧小区雨污分流及海绵改造研究
老旧小区雨污分流及海绵改造研究
发布于:2020-12-11 11:06:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
作者:刘荣,于齐木,杜垚,陆森茂
作者单位:中国建筑第二工程局有限公司,
上海东华工程咨询有限公司
中建二局科技研发课题:
水环境综合治理技术研究与应用(180001)
全文刊登于《施工技术》2020年第18期
摘要
Abstract
以九江市某小区雨污管网改造为例,对小区因地制宜地进行源头减排、过程控制和景观提升改造,解决小区雨污混接问题;通过削减径流量,减轻初期雨水面源污染,改善排河雨水水质;通过灰绿结合方式,提高内涝防治标准,提升小区整体风貌及景观环境。同时,积极推动地方政府出台市政管网运营维护管理法律法规,以便市政管网运维管理,达到雨污分流的目的。
Part 01
项目概况
1.1小区外围排水状况
1)雨水系统属于十里河排水系统,排入十里河。
2)十里大道上有DN400市政污水管道,同时新建DN500截污管,如图1所示。本小区雨污分流后,污水排至鹤问湖污水处理厂进行处理。
图1小区外围排水状况
1.2排水状况
1)排水体制  为分流制小区,根据物探资料显示,雨污混接近80处。
2)雨水系统  该小区东、西片区的雨水皆通过DN600~DN800管道排入十里河,雨水排口共14处。
3)污水系统  东片区污水先排入小区西北角的污水泵房,然后将污水送入十里大道的市政污水管网,污水排口共3处;西片区的污水直接排入十里大道市政污水管网。
1.3地面径流坡向及管线汇水范围
小区地面径流坡向及管线汇水范围如图2所示。
图2地面径流坡向及管线汇水范围
1.4场地、景观状况
场地南高北低、东高西低,为沥青路面,停车位为嵌草砖,小区绿化植被多为小樟树、灌木和杂乱草皮。
1.5排水问题
1)雨落管散排至建筑周边排水沟,部分雨水口、排水沟就近接入污水系统,部分污水管道就近接入雨水系统,雨水口、排水沟被树叶等杂物堵塞。
2)晴天时,小区生活污水通过雨水管道直排十里河,严重污染河道。
3)该小区污水泵井维护较差,常有污水排入河道。
1.6小区物探及地质条件
大部分老旧小区修建年代久远,相关部门缺乏地下管线数据,无法指导施工图纸的设计,通过物探技术确认小区管线大致分布、相对位置信息,以便设计人员综合考虑新建或改造雨污管网。
小区雨污分流改造设计人员通过地质勘察单位给出的地质勘察报告,了解地质与地下水情况、土壤渗透条件等,以便在设计过程中给出适宜的管网施工措施及海绵改造方案。
1.7小区建设目标
通过对小区进行雨污分流、景观改造,达到如下目标:①年径流总量控制率为75%,设计降雨量26?8mm;②径流污染控制率总悬浮固体(TSS)总削减率达40%;③排水标准结合排水管网及有效的地形设计,综合达到2~3年一遇的排水标准;④排水防涝目标通过海绵城市建设,提高小区自身排水防涝能力;⑤环境整治目标景观整体提升时,增加纳凉休闲、垃圾箱等基础服务设施建设。
Part 02
小区改造设计方案分析
2.1排水管网改造
雨污管网错接混接点改造过程中,物探单位发现小区内共80余处雨污混接点,海绵改造范围内共46处混接点。结合海绵改造,取消部分雨水口,更换部分破损的雨水篦子,并将分区5,6的雨水引入分区4内的旱溪中,如图3所示。
图3汇水分区划分
2.2海绵改造分析
2.2.1汇水分区划分
1)小区下垫面综合径流系数为0.49,如表1所示。
2)改造后年径流量控制率如表2所示。
2.2.2海绵改造措施
1)透水铺装  将小区内不透水方砖和沥青路面改造为彩色透水铺装,加大雨水下渗量,减少降雨时地面产生的径流。透水铺装从上至下依次为透水面、透水找平层透水基层、透水底基层、渗水土工布、土基。
2)雨水花园  下凹200~300mm,采用耐淹型植物,结合植草沟,将周边建筑屋面雨水和部分硬化地面雨水引入设施中。绿地中设置雨水溢流口,溢流口比绿地高,但比周边道路标高低。
3)下凹绿地  下凹100~200mm,绿地比道路低,设有导流措施,将周边硬化道路中的雨水引入设施中,最常见的导流措施是道路侧石开口。绿地中设有雨水溢流口,溢流口比绿地高,但比周边道路标高低,如图4所示。
图4下凹绿地
4)高位花坛  小区进门处商场的雨落管进行断接,设置高位花坛雨水储排和溢流雨水导排系统。
5)生态树池  结合小区休闲用地地形,进行竖向微调,将地面雨水导流至生态树池。
6)植草沟  用于收集、输送径流雨水,转输的同时还可净化雨水,与景观融合性强,如图5所示。
图5植草沟
7)卵石边沟  设置在小区道路两侧,通过道路竖向收集地面径流雨水,转输至雨水花园。
8)旱溪  即不放水的溪床,仿造干涸河床,雨有雨景、旱有旱景,施工简单,易维护。
2.3道路改造
1)透水路面改造沥青路面改造为彩色透水混凝土路面,嵌草砖停车位改造为彩色透水混凝土停车位。
2)路缘石改造小区内部分主体道路两侧每20m设置开口路缘石,同时铺砌卵石防止径流冲刷。
3)道路竖向调整结合海绵改造,部分主体道路进行竖向调整,将地面雨水导流入道路两侧/中间的下凹绿地中。
Part 03
小区改造施工分析
3.1施工准备工作总体思路
施工单位研究设计单位图纸后,进行现场管线、地面附着物的调查。针对小区施工内容、部位进行合理组织并编制施工计划,制定切实可行的交通导流方案、安全防护方案及文明施工措施。
3.2施工部署
1)进场前各方沟通协调提前与当地政府、小区村委会及物业进行接洽,沟通协调进场施工事宜,正面宣传小区改造施工的作用及意义,赢得政府及小区直管各方的支持与帮助,改造后的样板效果宣传牌及施工告示提前1周公示于小区公告栏或显目处,做好居民的维稳工作。
2)施工计划施工前排列小区施工计划,有序且保质保量地完成计划作业项,严控施工工期。
3)施工准备施工方根据现场情况积极与小区物业单位对接施工事项,如居民进出通道、施工道路、临时围挡、施工用水用电及小区管线走向等问题,管道施工前须根据施工部位开挖探沟,调查既有管线,全面摸排小区现状。
4)技术准备进行图纸熟悉和会审、材料计划和报验、测量仪器检查校准、施工人员组织准备,施工技术管理人员应掌握设计规定的有关规范和技术要求,并落实到施工监管培训。
3.3小区管网改造分析
3.3.1主支管网同步施工
新建雨污主管道时,兼顾支管施工,避免沟槽二次开挖。支管接入主管道时须挨家挨户询问,避免少接、漏接。若局部位置需废弃既有管道,并原位新建雨污管道时,应在保证小区正常排水的情况下,进行短距离开挖,从下游往上游快速施工。
3.3.2合理安排、早挖晚填
合理安排每天施工工程量,尽量做到当天开挖、当天回填,既满足小区施工生产要求,又保证居民通行安全,提高安全保障。若不具备回填条件时,可采用碎石回填或进行水码封闭,避免夜间施工。
3.3.3特殊位置特殊对待,局部微调确保安全
新建管位距居民楼较近的部位,在不改变设计意图的前提下,适当调整管位,结合实际支管位置微调检查井井位。路面破除过程中尽量减小开挖断面,并做好路面切缝处理,保证居民楼安全稳定。管道沟槽开挖前做好管线安全交底,加强现场盯控力度。
3.3.4特殊地段支护开挖,检查井周、碎石回填
管道开挖过程中,若地质较差或邻近建筑物,可适当调整管位,同时采取边坡支护(横列板支护)的方式保证沟槽开挖安全,检查井周边因压路机无法碾压时,可进行碎石回填,确保回填质量满足要求。
3.3.5碎石铺路,临时保通
小区道路狭窄部位的施工工作面有限,管道铺设完毕后,为确保小区内部施工及居民出行顺畅,可在管沟顶部临时铺设1层碎石,作为临时保通道路,以免交通堵塞。
3.3.6不同部位分类防护
小区内部施工安全可根据施工周期长短进行分区防护,施工周期长的区域(如雨水花园、材料堆码区)使用安全护栏进行围护,施工周期短的部位(如管道施工)使用水码防护,并在围挡四周、拐角处设置夜间警示灯或警示标识,做好安全防护。
3.4小区改造问题分析
3.4.1物探图与实际情况不符
因小区管网错综复杂,部分检查井井盖被覆盖或无法打开,或位于私建居民房屋内,导致物探单位提供的管网图与现场情况存在差异,造成局部位置无法实施,致使现场返工,影响施工进度。
3.4.2因地制宜
设计前充分对接当地政府、村委及居民,了解民意,在满足合理需求的前提下进行优化设计,既解决小区居民的需求,也降低进场施工难度及居民阻工的风险。
3.4.3管网改造后的私接现象仍严重
污水管道改造完毕后,小区居民仍私自乱接污水管道,如将洗漱池、洗衣池、卫生间的污水接入新建雨水支管中,部分小区餐饮作坊直接将厨房油渍污水接入临时雨水井中。
Part 04
结语
1)分析小区内三级雨污管道收集系统存在的问题,预测小区污水量,对合流制小区进行雨污分流改造、分流制小区雨污混接改造,同时结合小区情况,进行海绵城市改造。从源头实现雨水排放、污水纳管,减轻对周边河道和水环境的影响。
2)加强小区进场前的管线调查、沟通协调工作。组织物探单位、设计单位至现场进行实地考察、交底,充分听取小区村委、物业及居民意见,做好进场前的调查工作,通过了解民意尽早暴露进场施工可能存在的问题,提前应对,做好防范。
3)提高安全质量、文明施工意识,做好现场标准化施工。组织观摩学习,提高施工现场管理人员的标准意识,并编制项目管道施工标准化手册,进一步规范管道施工标准。
4)提升团队管理能力,加快施工效率,进行施工调查及施工方案策划,做好施工组织安排及劳力、机械的配置,加快施工进度,保质保量完成小区改造的生产目标。
5)推动市政管网运营维护立法,完善公共参与机制,注重运维团队建设,明晰政府职责。创新管网诊断、治理方法,建立适合长江沿线城市管网治理的新标准、新规范。同时构建流域、城市、项目三级智慧水务系统,建立长江大保护核心数据新标准。
  • 王雅柔
    王雅柔 沙发
    说的困难非常中肯,解决思路也可以参考
    2023-09-18 05:52:18
    来自 土木在线APP
    yj蓝天 板凳
    老城区改造是城市建设一个重点,也是难点,尤其是老城区排水管网改造更是如此,此文有一定的借鉴价值,谢谢楼主分享
    2022-02-13 07:19:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
可调式减压阀阀前阀后压力限制
现在可调式减压阀还有没有阀前阀后的最大压差不宜大于0.4MPa的限制?
