土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门:建筑CAD软件中图形导出命令如何调用?
发布于:2020-12-11 10:03:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位CAD制图初学入门的小伙伴,在上一节CAD教程中小编给大家简单的说明了在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形导出命令的相关介绍,为了让大家更深入的了解这个命令,接下来的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形导出命令的调用方法吧!
CAD软件中CAD图形导出命令的使用步骤:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击建筑设计→文件布图→图形导出(TXDC) 点取菜单命令后,即可显示如下图所示对话框。
接下来选择保存类型,系统会自动根据类型,在文件名加_tX 的后缀(X=3、6、7、8),在 2007 以上平台在导出天正 3 格式时会自动把平台格式转换为 R14 格式。
勾选“局部导出”复选框,命令行提示:
请选择要导出的对象:采用任意选择方式选择需要导出的部分图形,回车结束;选定文件名后单击“保存”按钮,导出图形文件。
以上就是国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形导出命令的调用方法,各位CAD制图初学入门小伙伴学会了吗?更多CAD教程可在浩辰CAD官网教程专区查看,需要CAD下载的也可以在浩辰CAD官网免费下载国产正版CAD制图软件。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:建筑CAD软件中图形导出功能介绍
  在使用浩辰CAD建筑软件绘制建筑图纸的过程中,经常会需要用到CAD图形导出功能,但是有一些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴对此并不是很了解,那么接下来就让小编来给大家详细分享一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形导出功能相关的CAD制图初学入门介绍吧! CAD图形导出功能的使用步骤: 使用自定义对象技术的建筑设计软件不可避免带来了建筑对象兼容问题,以本节所介绍的多种文件导出转换命令,把浩辰建筑软件生成的图纸转换成天正建筑各版本的对象格式,以解决建筑师之间的文件交流问题。
