■ 电气二次图的分类
电气二次图的基础知识
控制回路
由控制开关与控制对象(如断路器、隔离开关)的传送机构及执行(或操作)机构组成。
其作用是对一次设备进行“分”、“合”操作,以满足改变系统运行方式及故障处理的要求。
例如,开关柜的VS1断路器分合闸控制回路。
控制回路分类
1、按照自动化程度划分:手动控制和自动控制;
2、按照控制距离划分:就地控制和远方控制;
3、按照控制方式划分:分散控制和集中控制;
4、按照操作电源性质划分:直流控制和交流控制;
5、按照操作电源电压和电流划分:强电控制和弱电控制。
强电控制采用较高的电压(110V,220V)和较大电流(交流5A),弱电控制采用较低的电压(直流60V以下)和较小的电流(交流0.5-1A)。
信号回路
由信号发送机构、传送机构和信号继电器等构成。
其作用是准确、及时地反映相应一、二次设备的工作状态,为运维人员提供操作、调节和处理故障的可靠依据。
例如,开关柜信号灯指示回路。
1、按照信号性质分:事故信号、预告信号、指挥信号和位置信号;
2、按照信号显示方式分:灯光信号和音响信号;
3、按照信号复归方式分:手动复归和自动复归。
测量回路
由各种测量仪表及其相关回路组成。
作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况。
分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流等主要依据。
调节回路
根据一次设备运行参数的变化,实时在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。
继电保护和自动装置回路
自动判断一次设备的运行状态,在系统发生故障或异常运行时,自动跳开断路器(切除故障)或发出异常运行信号,故障或异常消失后,快速投入断路器,恢复系统正常运行。
操作电源系统
由电源设备和供电网络组成。直流、交流电源系统。其作用主要是给控制、保护、信号等回路提供工作电源与操作电源。
■ 电气二次图中的常见元器件
■ 常用电气图形符号
■ 常用电气图形
说明:图纸一般配有设备表。
不同图纸,符号不一定完全正规,以实际图纸为准!
■ 电气二次图的识读
原理图
原理图:用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等设备)电气联系及工作原理的电气回路图。
习惯上将原理图分为 归总式原理接线图 和 展开式原理接线图 两种形式。
(1)归总式接线图: 接线图中的全部仪表、继电器等设备以整体的形式来表示;
接线图将交流电压、电流回路和直流回路之间的联系综合地表达在一起;
一次回路的有关部分也画在及接线图中,这样可清晰地表明二次回路对一次回路的辅助作用。
其缺点是: 不能表明元件的内部接线、 端子标号及导线连接方法等,不能作施工图纸。
(2)展开式接线图: 它是将二次设备接线圈和触点的接线回路展开分别画出,组成多个独立回路。
其特点是: 交流电流回路。交流电压回路、直流回路分别画成几个彼此独立的部分;
同一仪表的线圈。同一元件的线圈和触点分开画在各自相应不同的回路中,但采用相同的文字符号;
图形右边有对应的文字说明,表明回路名称、用途等;
各导线端子有统一规定的回路编号。
如何看分开式原理接线图
(1)“先一次,后二次”:
图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分, 弄清是什么设备和工作性质 ,再看对一次部分起监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。
(2)“先交流,后直流”:
图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。
交流回路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次设备接线的运行状况,先把交流回路看懂后,根据交流回路电气量以及在系统发生故障时这些电气量的变化特点,对直流回路进行逻辑推断,直流回路就容易看。
(3)“先电源,后接线”:
不论交流回路还是直流回路,二次设备动作都是由电源驱动的,所以看图时,应先找电源,再顺回路接线往后看,交流沿闭合回路,直流从正电源沿接线到负电源,并分析各设备的动作。
(4)“先线圈,后触点”(特别关注)
要分析触点动作情况,必须先找到继电器或装置线圈,只有线圈通电,其相应触点才会动作, 触点的接通引起回路的变化。
一张图中线圈和其触点是紧密相连的,遇线圈找触点,遇触点找线圈,是迅速看图的技巧。
(5)“先上后下”和“先左后右”:
二次接线图纸都是按照保护装置或回路的动作逻辑先后顺序,从上到下,从左至右画出来的。
端子排图、屏背面接线图也是这样布置的。所以看图时,先上后下,从左至右看,符合保护动作逻辑,更容易看懂图纸。
(6)安装图纸要结合展开图(特别关注)
安装图一般是布置图、接线图和端子排图,看起来没有逻辑性,也基本上形不成回路,所以要和原理展开图结合起来看,利用图纸上各接点的标点确定回路的位置及含义。
要想看懂电气原理图,还必须熟记电气图形符号所代表的电气设备、装置和控制元件,在此基础上才能看懂电气原理图。
相对标号法
典型操动机构二次回路
1、开关柜手车二次回路 ?
2、弹簧操动机构SF6断路器机构二次回路
3、液压操动机构SF6断路器机构二次回路
4、隔离开关结构二次回路 ?
5、GIS机构二次回路
隔离开关二次回路动作分析
(来源:网络 ,版权归原作者)
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电工程桥架、支吊架、线管及线盒施工技术要求,施工人员必看一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量 4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
