土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 低温储罐的安全使用特性
低温储罐的安全使用特性
发布于:2020-12-11 09:12:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
低温储罐的安全使用特性
大型常压低温液体储罐作为行业中经常使用的储存容器,由于其温度低,容积大,重量大的特点,在运行中必须有着规范的使用条件和使用环境:
1.气体置换处理
低温储罐在首次使用前必须进行气体置换处理,利用氮气吹扫置换管道及储罐内空气。
2.稳压及故障排除
打开增压器输入阀,可提高低温储罐内压力,如发现紧急情况可打开气体排放阀进行泄压。在工作状态下,储罐一旦超压可以通过安全阀和爆破片进行泄压。
3.测量
根据液位计的读数参照液位对照表可以读出储罐的实际装载容积;根据压力表可以读出储罐的工作压力;在储罐检修期间或者运行过程中如果发现低温储罐压力升速异常,可以通过真空热偶规管测量夹层的真空度。
 所有安全来源于提前预防工作,只有了解了储罐的特殊性质和使用条件,按照规定严格使用,才能防患于未然!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
南坡变北坡,2022冬奥会国家雪车雪橇中心是怎样实现的?
策略与过程 2022 冬奥会国家雪车雪橇中心地形气候保护系统遮阳设计 文 / 窦平平 南京大学建筑与城市规划学院
