土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 为什么200t洗轮机使用越来越广泛-看过来
发布于:2020-12-11 08:26:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
200t洗轮机是这几年新出来的一款冲洗设备,同时作为环保中的一款设备,它是集安装简便、冲洗速度快、洁净度 高于一体,逐渐的代替人工冲洗,城市中的扬尘污染防护也都是需要它的。200t洗轮机可以说有施工场地的现场,运输车辆有的地方都是可以有它的存在的,当然了这些和它自身的各个优势特点都是有直接的关系的,不断发展和了解,就会发现它到现在的发展都是趋势所在的。
适应建筑工地短期使用的200t洗轮机,采用工装式的拼接方式,是可以进行频繁转场的需要,超高压的冲洗方式是可以做到在2秒内冲洗受压3~5kg,做到对需要冲洗的车辆进行无死角的冲洗,这样车辆的轮胎和底盘及其他部位都是能做到洗净的效果的。200t洗轮机,其中喷水强度高,对于车辆轮胎底盘上的渣土,都是可以做到迅速的瓦解,从而做到在上路的时候,是没有水滴的。
200t洗轮机使用范围广泛,无论是轮车辆的类型来说,就说一般的大货车,或者说重型车辆这一块的煤矿车,都是可以做到适用的,同时施工现场的情况不一样,只需要定制不同的冲洗方案就可以的,也是为什么洗轮机发展越来越好的主要原因了。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
安装新风系统时,这些问题你都是怎么解决的?
说到空气净化设备,不得就不要提到新风系统了。新风系统可以说是在这一群里脱颖而出吧!它能很高效地完成室内外空气置换,还能杀菌、除尘、降噪,很难不引起人们得注意。因此,很多人就会选择给家里安装新风系统,但是每每安装得时候又会出现一系列的问题,大家常见的问题都有哪些呢?都是怎么解决的呢? 新风系统安装常见问题以及解决建议: 1、新风系统可以自己设计以及购买材料安装?自己装的话应该注意哪些问题? 新风系统设计时,风量、风速、管道尺寸都是经过严格计算的,送排、风位置也要考虑最优的气流组织。不具备专业知识的话,一般难以达到比较好的效果,且除新风设备本身性能之外,施工质量也对系统效果有较大影响,建议还是选择专业公司。
