印染废水怎么处理?印染废水是较难处理的工业废水之一,它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大(废水间歇性排放)等特点。
印染废水处理的最突出问题是企业废水经过生化和多种过滤后,出水COD还是远高出排放要求,色度和难降解有机物的去除问题。
印染废水处理的基本方法
印染废水是以有机污染为主的成分复杂的有机废水,处理的主要对象是BOD5、不易生物降解或生物降解速度缓慢的有机物、碱度、染料色素以及少量有毒物质。虽然印染废水的可生化性普遍较差,但除个别特殊的印染废水(如纯化纤织物染色)外,仍属可生物降解的有机废水。其处理方法以生物处理法为主,同时需辅以必要的预处理和物理化学深度处理法。
实际案例:某印染废水处理厂项目
项目地址:河南某新乡市
工艺流程:调节池→水解酸化池→A池→多级O池→絮凝反应→脱色(脱色剂)→出水
项目情况:
1.项目名称:河南某印染污水厂
2.污水类型:印染废水
3.处理量:1000吨/天
4.项目要求:出水COD小于200mg/L
5.问题诊断:由于进水大量的PVA ,PVA有很强的气体阻隔性,导致好氧池溶解氧一直处于小于1的状态,好氧池污泥逐步转变成厌氧。
6.项目时间:2017年9月
项目调试:
使用产品:复合菌种、厌氧槽专用菌
使用过程:在厌氧池投加一定量的厌氧槽专用菌(里面包括一些微生物促生剂和少量的产甲烷菌)增加厌氧产气率减少后端好氧池负荷压力;将好氧池污泥排出大半,投加复合菌种并保持闷曝2天,再开始缓慢进水。
调试数据:
见下图所示
COD指标调试数据记录表
调试成功效果图
项目总结:
由于印染废水中退浆废水含有PVA,且PVA对气体有阻绝性,不可大量进入好氧生化系统中;或再进过较长的厌氧停留时间之后,方可进入生化系统。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
除镍离子树脂-如何去除电镀清洗废水中的镍离子-杜笙除镍树脂产品介绍传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l
