土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 抹灰墙面砂浆强度不足修复办法沙干净施工方法
发布于:2020-12-10 16:19:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
装修过程中,你是否会注意家里墙面的问题,如:掉皮(又叫起皮或者脱皮),气泡,开裂,流坠等,如何有效解决这些问题,为家人提供安全健康的居住环境,成为许多业主共同担心的话题。
一,墙面掉皮
导致墙面掉皮主要原因是由于腻子,涂料附着性能或收缩性能差造成的。所以在装修粉刷前应先对墙面基层砂浆进行仔细检查,基层砂浆又称为沙灰墙,抹灰砂浆,搓砂层,不同地区名称有所差异。砂浆层检查时一般较直观的问题容易发现,比如开裂,空鼓。而往往容易忽略的是其强度,比如有的墙面看上去平整,无裂缝,无空鼓,可用手一抹,则沙灰哗哗往下掉,甚至手指能在墙上写字!像这类墙面粉刷后极易造成腻子层掉皮(粘接不牢,即:附着性能差)。因此,宜在粉刷前用“沙干净”解决好这类问题(“沙干净”具体使用方法及注意事项可自行&百&度)。其二,选择墙面腻子时要十分用心,首先要挑选优质的耐水腻子。这些腻子白度高,耐水性好,黏结强度高,使用后不起皮,不粉化,不脱落,能够解决墙皮脱落的烦恼;涂刷乳胶漆前,需要刮两遍或者三遍腻子;用石膏粉加优质胶水,可以增加黏性。建议涂料专项专用,内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。而内墙漆却不具备抗晒功能,所以不能用来涂刷外墙。
二,墙面起泡
起泡的墙面会有砂粒状的小气泡凸起,引起这类问题的原因有:在涂料调配中添加颜料过多或混有杂物;漆桶,刷子,滚子或喷qiang不干净;漆面完全干透之前,水分渗入使漆膜失去黏附性;涂刷前墙面未清理干净。为避免墙面起泡,在墙面施工时应避免在湿度大的季节或者天气进行涂刷;刷涂时,必须等腻子份或者头一层乳胶漆干后再涂下一层;乳胶漆施工前清理施工环境,并清理干净墙面。这样就能很好的避免出现墙面起泡的现象。
三,墙面开裂
墙面开裂导致的几种原因:1.腻子收缩所致,施工中前遍腻子未干透就刮下一遍腻子,第二遍腻子未干透就刷漆,造成腻子干燥收缩后面层开裂。为了避免墙面开裂,施工中应等上一遍腻子干透后再刮下一遍,每遍腻子的厚度不应超过2毫米。返工修理时应先将开裂处刮净,再用腻子刮补,腻子干后再涂刷面漆。2.建筑本身就开裂,要避免以后不再开裂,必须在刮腻子之前处理好。
四,墙面发霉
墙面发霉主要是:1.墙体被水浸泡了;
2.墙体被水浸泡过未干就刮腻子;
3.后期受潮引起的。只要在施工过程中杜绝前两项的发生,施工完成后尽量不要让墙面受潮。这类问题也是可以避免的。
五,墙面污渍
相信许多人都有过清理家中墙壁的经验,墙壁污渍来源其实有很多,空气中的灰尘,小孩的涂鸦,日常生活中的污渍等,清理这些污渍是个大工程,用一般的工具,比如抹布,橡皮擦,醋都可以清除,但效果不太理想。所以,一定要选一款耐擦洗的墙面漆就显得尤为重要了,除了保证良好的墙面效果,还便于清理,一举两得。
产品价格、每平方用量,请搜索---“ 沙干净
了解更多信息请搜索:沙干净效果怎么样,沙干净口碑,沙干净好不好用?
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
墙面粉刷发现抹面砂浆标号不足起沙掉灰沙干净的补救办法
墙面粉刷发现抹面砂浆标号不足起沙掉灰沙干净的补救办法 专业墙面粉刷不得不知的一些技术: 墙面粉刷一般不是什么高难度技术活,只要干活的人有一定经验,做事足够认真,即可胜任。无论是新房粉刷,还是旧房翻新,按惯例墙面粉刷或翻新前都需要检查一下墙壁基层砂浆是否开裂,墙面强度是低还是高?是否容易脱沙掉粉?因为它关系着后期墙面粉刷质量。当我们发现墙面砂浆标号不足容易脱沙掉粉了该怎么办才好呢?
