土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 山东钰鹏环保一体化污水处理设备可定制
山东钰鹏环保一体化污水处理设备可定制
发布于:2020-12-10 15:43:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
山东钰鹏环保一体化污水处理设备可定制
山东钰鹏环保一体化污水处理设备可定制的核心部件是膜生物反应器(MBR),它是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。
污水进入 MBR 洗同。其中工作原理是在 A 级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为 NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将 NO2ˉ-N、NO3ˉ-N 转化为 N2,而且还利用部分有机碳源和 NH3-N 合成新的细胞物质。
所以 A 级池不紧具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,小除氮的富营养化污染。在 O 级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的 NH3-N 存在。
为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在 O 级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在 O 级池是主要存在好氧微生物及处氧型西郡(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成 CO2 和 H2O;自养型西郡(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的 CO2 作为营养源,将污水中的 NH3-N 转化成 NO2ˉ、NO3ˉ,MBR 池的出水部分回流到 A 级池,为 A 级池提供电子受体,通过反硝化作用小除氮污染。
MBR 膜区使用 PVDF 膜将活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。进一步处理之后,呗处理水可以达标排放或回用。此外,输送到 MBR 洗同中的空气也是处理过程中飞常重要的一部分,它可以促进反应器中流体的循环流动,提高活性污泥的降解效率,还可以使中空纤维膜膜丝之间发生相互摩擦,清洁膜组件。
山东钰鹏环保一体化污水处理设备可定制位于山东潍坊,可上门安装,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解山东钰鹏环保一体化污水处理设备可定制,请与厂家直接练习。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
汽车工业废水处理及回用工程实例
1 工程概况 随着国内外汽车工业的发展,汽车涂装废水排放量逐年增加,对环境的污染日益严重。某汽车有限公司主要从事汽车生产,排出的废水由前处理线的脱脂废水、磷化废水、喷漆废水和电泳废水组成。汽车涂装废水中常含有表面活性剂、油类物质、磷酸盐、漆料、水溶性有机物、少量重金属离子等污染物。 笔者采用物化、生化和反渗透相结合的工艺对该厂 废气 进行深度处理并回用,处理后产水可满足企业生产工艺用水的水质要求,而反渗透浓水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准要求。
