土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 装饰排砖BIM技术应用实例
装饰排砖BIM技术应用实例
发布于:2020-12-10 14:57:10 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
饰面砖及地砖装饰效果的好坏,除施工质量外,现场排布合理与否是另一个重要决定因素。不论工人技术如何熟练,在门窗和阴、阳角等部位都会经常出现小于1/3整砖的窄条,影响装修的整体效果。因此,要实现美观,必须在施工前进行饰面砖与地砖的排布计算。
另一方面,数据显示,不论是粗装修还是精装修工程,在内墙砖、地砖的铺贴中都存在5%—10%的正常总体损耗率(地砖为5%,墙砖10%),影响损耗率的主要因素为:
1、面砖质量的概率水平:合格面砖出厂时,也或多或少存在有色差、薄厚不一、不方正、翘皮的不合格砖块,此类砖块越多,损耗率越大。
2、面砖尺寸:尺寸越大,被裁切余下的瓷砖面积更大,损耗相应增大。
3、房屋空间及其与面砖尺寸的匹配度:房屋越方正,损耗相应较小;房屋空间与面砖尺寸匹配度越高,损耗越小。
4、工人技术熟练度:技术成熟的工人在贴砖前,会对房屋进行测量,计算如何排布更合理,减少损耗。
以上因素中,前三者受制于面砖厂家和建筑设计方案,属于客观因素,对于施工单位而言,唯有工人技术熟练度存在较高可控性。
基于以上两方面考虑,长冲廉租房BIM工作站利用Revit进行三维铺砖排布,以标准化排布方案指导施工,以求进一步提高施工质量,减少材料损耗,严控成本 。
01、排布流程
1、实测实量
实测房间尺寸、地面平整度、墙面内粉完成后平整度及垂直度数据,以计算面砖排列。
2、确定安装厚度
根据实测实量数据确定具体安装厚度(包括面砖与底子灰厚度)。一般而言,地砖安装厚度为4-5CM,其中卫生间地砖在整体上应设置坡度,以便排水;墙面砖安装厚度为2-3CM。
3、确定面砖的排布(施工)顺序
以瓷砖压向决定面砖排布(施工)顺序,要求位于门口位置正视,侧墙压横墙,墙砖压地砖。排布顺序即先地砖,后墙砖,先横墙,后侧墙。
4、Revit初步排布
利用Revit进行初步排布,内墙饰面砖排布时先横墙,后纵墙,地砖先纵向,后横向(主入口至室内为横向),具体排布要求见本文第三部分。
地砖纵向、横向与墙砖纵墙、横墙
5、 班组调正
由泥工班组对初步排布方案进行调正,经验专业班组经验使方案更具施工可行性。
6、 Revit出模型与CAD出图
由Revit导出最终方案的CAD排布图,同时结合Revit模型对泥工班组进行整体交底。
02、项目装修面砖概况
外墙面砖规格:45mm*95mm
阳台墙面砖规格:300mm*450mm(贴至窗底900mm高,无腰线砖)
卫生间、厨房墙面砖规格:300 mm *300 mm
阳台、卫生间、厨房地面砖规格:300 mm *300 mm
宿舍、走廊地面砖规格:600 mm *600 mm
注:外墙面砖用的小瓷砖,基本不需裁砖,故不做排布;踢脚砖、楼梯为定制砖,故不做排布。
03、排砖要求
1、碎砖的尺寸要求:参规范《GB50327-2001:住宅装饰装修工程施工规范》中有要求,即墙砖的非整砖宽度不宜小于整砖尺寸的1/3;且非强规,其余要求,均为以讹传讹。地砖的碎砖尺寸无要求。
2、成本控制要求:主要是损耗率,尽可能用整砖,或碎砖能组合成整砖。
3、美观性要求:适当考虑美观,保证美观和损耗率的合理,省砖同时兼顾效果。
04、排砖方案
1、宿舍地面砖排布方案:
原则 :除不规则部位,尽量用整砖。铺砖时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。方型、矩型、大面积地面宜以进门主视线阴角或阳角起整砖。非整砖要使用在次要部位、阴角处及视线不明显的部位;如门后侧、窗间墙、地面边墙或柜下,但须一致、对称。如下图1#栋户型。
(箭头表示收砖方向,方框为门位置)
阳台 朝西面洗漱柜方向收砖,朝南面客厅门槛收砖(阳台降板),阳台到卫生间、厨房的过门砖与阳台对缝合模数。
卫生间 朝西面阳台门槛收砖(卫生间降板),朝南面卫生间门后侧收砖。
厨房 朝西面阳台门槛收砖(厨房降板),朝南面厨房门后侧收砖。
客厅 朝东面摆床方向收砖,朝北面进门主视线收砖(过道降板),客厅到阳台、过道的过门砖与客厅对缝合模数。
实现方法: 利用revit软件幕墙系统功能实现,如下图所示客厅排砖设置。
对正方向设定即为收砖方向,幕墙嵌板即为客厅墙砖,间距设定601.5即为600*600的客厅地面砖加1.5的面砖缝,内部类型1.5mm的正方向为设定的面砖缝(此宽度根据实测确定),边界1、2类型1.5mm的正方向为设定的墙面抹灰厚度(此宽度根据现场实测10户型取平均值确定)。下文走廊及墙面砖排布实现方法雷同,将不赘述。
2、走廊地面砖排布方案:
因长冲廉租房项目走廊为U字型,未设计地砖波达线,给排砖合模数造成了很大的困扰。BIM工作站根据实际情况进行调整排布,如下图。
(箭头表示收砖方向,方框为整砖起铺线)
走廊 由整砖起铺线处朝东西方向收砖,南北向走廊分别朝栏板方向收砖。
走廊两边碎砖进行断料组合,这样既保证美观又降低了损耗率。
3、墙地面砖排布方案:
原则 :遇阳角由阳角起砖;主卫、厨房,遇门窗洞口,由洞口双向起整砖。
门、窗上侧半砖均匀居中。铺粘时墙砖覆盖地砖。墙面砖与地面砖能对缝的尽量对缝。
因长冲廉租房项目卫生间、厨房墙面砖为300mm*450mm,而地砖300mm*300mm,用竖贴刚好合起地面砖模数,故原方案为竖贴。项目部技术负责人和经理考虑墙面砖砖边为圆边,不适合横向多次切割,用竖贴方案损耗率可能会比较高,BIM工作站针对此情况做了横贴方案与之对比。如下。
美观性比较
上图为两种方案贴成后效果,可以清楚的看到,将墙面砖设计为横向排列后,美观性有所下降,但也符合墙面贴砖的美观要求。
损耗率比较
上图为revit自动生成两种方案墙面砖清单,可以清楚的看到,将墙面砖设计为横向排列后,碎砖要少,而且考虑面砖不适合横向多次切割情况,选择横贴方案损耗率更低。
现场用墙砖划模数比较
BIM工作站本着求真务实的精神,对revit排布出的结果,与项目部技术人员一起进行现场验证。通过使用样品砖划模数线的方法,验证出revit所出排布结果与现场完全一致,结果有可取性。
综合比较,项目部最终选择实用横贴方案进行排砖。
(箭头表示收砖方向,方框为污水管位置)
墙砖横贴实况
阳台 由阳台落水管位置朝两边不显眼背面视角收砖,尽量与地面砖对缝合模。
厨房、卫生间 由污水管位置朝两边不显眼背面视角收砖,靠门墙面朝门口方向收砖,尽量与地面砖对缝合模。
5#栋B户型客厅-阳台地砖排布
5#栋B户型客厅-阳台地砖实况
05、排砖方案出图统量
利用revit软件可出图性,出cad版电子图及户型三维图对工人进行可视化交底,防止因铺砖展开面大交底不到位造成的排砖错误问题,提高施工效率,有效节约用工成本。
1#标准层CAD平面图
利用revit软件清单统计功能,自动统计每层每各区域面砖清单,有效进行断料组合,减少裁砖浪费,降低损耗率,节约成本。
总结
传统建造方式的弊端之一在于成果无法有效固化,因而缺乏迭代进步的基础,BIM技术的应用恰恰能够弥补这样的不足。在传统饰面砖、地砖施工工艺中,其实就已包括排砖计算过程。本项目进行三维排布的意义在于,以直观的三维模型,降低排砖过程中的空间想象成本,以便技术人员、施工班组,能够将更多精力专注于提高排砖观感质量与降低材料损耗。同时,将饰面砖、地砖排布成果以模型与图纸的形式存档,配合记录有经验心得的工作文档,能够将技术经验有效固化,为经验传递与技术改进,提供比文本资料更具实用价值的资料积累。
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
BIM技术导入运维有什么好处?
近些年,关于BIM应用于运维的话题一直被关注,但因为我国建筑业的特殊行情,案例相对较少,今天小编就与各位聊聊BIM导入运维可以带来哪些好处?有什么意义? 1. 可视化的展现: BIM系统中的展示方式,让管理单位在Navisworks中做简单的图形操作动作,能够很清楚的发现被亮显的报修设施设备位置,透过此展示方式,管理单位可透析建置筑物每个设施设备的位置。
