泰州的万老板那边,之前就是订购过一台二次构造柱泵施工建设的,当年在订购这个二次构造柱泵的时候,厂家那边说是使用年在4年左右,不过因为这些年万老板在使用结构泵的时候,都是要求工人们定期保养,及时更换易损件,还有使用结束之后,也是会尽快的清理的,所以这个结构泵使用的很不错,目前都已经4年了,还是可以很好的进行浇筑施工。
但是也正是因为万老板手上的这个二次构造柱泵,到了这个当年卖家说明的使用年限时间了,所以万老板有些担心,这个二次构造柱泵,是否还可以正常使用,要不要更换新的结构泵。其实对于这样的情况来说,这个结构泵,并没有明确的报废时间,就算之前厂家那边说明使用年限在4年左右,客户使用的超过4年的时间,后续还是可以正常使用的。但是因为这个结构泵的施工磨损,后期这个结构泵,出现故障情况的可能性还是很大的,后期可能会需要经常维修了,这方面,客户要有个心理准备。而且这个结构泵之所以超过使用年限,还可以一直施工,一方面可能是因为客户那边保养清理的比较好,另一方面还可能是因为客户在使用这个结构泵浇筑施工的时候,使用的时间比较少,所以这个结构泵没有过度磨损,机器零部件老化损坏的。
客户那边要是想要订购新的二次构造柱泵,进行浇筑施工,自然是可以的。不过这个旧的二次构造柱泵,还是可以继续施工使用,到后面故障情况比较多的时候,觉得使用比较麻烦了,处理故障也不方便的时候,就可以将旧的报废了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
