土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 螺杆冷冻机工作时的机器降温处理方法
螺杆冷冻机工作时的机器降温处理方法
发布于:2020-12-10 14:42:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
螺杆冷冻机是目前最受欢迎的冷冻机类型之一,螺杆冷冻机指的是以螺杆压缩机作为主要核心部件的冷冻机。和其他的冷冻机一样,螺杆冷冻机在工作时,也需要进行降温、散热、通风。而螺杆冷冻机的制冷效果好不好,与螺杆冷冻机在工作时的降温、通风和散热情况是否良好,有莫大关系。
下面就来谈谈螺杆冷冻机工作时的机器降温处理。
必须要强调一点,那就是一旦螺杆冷冻机的降温散热不好,其制冷效果就会不好,当然会严重影响企业的正常冷量需求。
如何对螺杆冷冻机在工作时进行降温散热呢 ?
一是提高冷却系统的工作效率。
要知道,螺杆冷冻机和其他冷冻机一样,其主要的热量产生源是冷凝器,而冷凝器是通过螺杆冷冻机的冷却系统进行散热的,因此,提高冷却系统 ( 也就是风冷或水冷 ) 的工作效率、保证冷却系统的散热效果,是提高螺杆冷冻机工作效率的最好保证。
根据水冷或风冷的不同,来制定不同的提高冷却系统工作效率的方法,风冷请保证风机、风扇的正常运转,水冷则请保证冷水塔以及冷却水的正常运行。
二是降低机房温度。
降低机房温度,能够有效降低螺杆冷冻机的工作环境温度,能大大提高螺杆冷冻机的制冷效率,可采用加装散热通风装置 ( 换气扇 ) 的方法,来降低机房温度。也可以为螺杆冷冻机提供单独机房。
三是避免螺杆冷冻机设备周围有其他机器或物品。
清理螺杆冷冻机周围的设备以及杂物,也就是说,应将螺杆冷冻机置于通风散热较好的位置,安装的时候需要注意。
给螺杆冷冻机进行散热降温,其方法不止一种,大多数冷冻机所通用的散热方法,螺杆冷冻机都适用,此外,螺杆冷冻机使用,不应只关注散热降温,还应该关注其他问题、以及可能发生的故障。
来源:暖通空调在线论坛
此内容由网友汇总整理,版权归原作者所有
如想撤除,请联络我们
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
涡旋压缩机运行故障与维保要点
工作原理:涡旋定子和涡旋转子的涡旋形状基本相同,相位差为180°,并且具有一定的偏心距。在2个涡旋之间形成4个压缩腔,每个压缩腔都呈月牙形。在压缩过程中,涡旋定子(静盘)保持固定,而涡旋转子(动盘)则每隔90°顺时针圆周运动,气腔内的气体即被压缩成高压气体,并经涡旋中间的排气口排出。 优点: 1、结构简单、体积小、重量轻。 2、无吸排气阀,减少了易损件,降低吸排气阻力损失,降低噪音与振动,易于实现变转速。
