土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 看创优工程如何做管道支架和保温?
看创优工程如何做管道支架和保温?
发布于:2020-12-10 14:03:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
↓ 一个 管道样板 实例 ↓
↓看看细节↓
1、支架制作时采用钢板作为支架的底座,在安装时不会造成支架底座在刷粉或装饰面产生半明半暗现象。
2、门型支架在900转角时,采用450倒角拼焊而且在型钢割900角时不要割透,采用气焊进行整体转角,然后用电焊进行拼缝焊接。
3、采用管线综合平衡电脑模拟技术,做到集中布管统一支架。
↓集中布管统一支架↓
↓支架做法实例欣赏↓
关键工序:墙面管道支架底座应采用钢板底座。
↓工程实例欣赏↓
↓反面实例解读↓
管道保温做法:
1、将顺着管道方向保温板接口由原来的900改为,采用300~450裁口粘胶连接,从而提高粘胶接触面1.4~2倍。
2、垂直管道保温接口处, 外包一层100~150mm宽相同保温层,以提高接口处保 温的薄弱环节。
3、方形风管保温900转角 处采用45度拼装,保温板 裁900角时不要割透,预留 5mm厚作为整体转角用, 然后用胶水进行拼缝。
↓ 管道金属保护壳做法 实例欣赏↓
↓管道金属保护壳做法解读↓
测量下料、弯头处制作模具
机械翻边
沿管弯弧
安装固定(铆 丁)
法兰、支架处制作安装
标识、成品保护
↓成品工程美美哒↓
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
做暖通,这些术语你应该要知道
舒适性空调 : 使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数。 工艺性空调: 又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求。 制冷量:  空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量.常用单位为W或KW。  制热量: 空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。
