土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构预算钢结构材料计算方法
钢结构预算钢结构材料计算方法
发布于:2020-12-10 13:40:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
单位换算:
1米=100厘米 1厘米=10毫米
1吨=1000公斤 1公斤=1000克
钢结构常用材料及计算方法
1、H 型钢:
钢板密度:7850kg/m3
规格:H350X220X6X10
2、翼缘板:
=0.01m*0.22m*1m*7850kg/m3*2块=34.54kg/m
3、腹 板:
=0.006m*0.33m*1m*7850kg/m3=15.543kg/m
34.54+15.543=50.083kg/m
4、圆管
规格:Φ32*2.5
公式:24660kg/m3×壁厚×(外径-壁厚)
24660kg/m3*0.0025m*(0.032m-0.0025m)=1.819kg/m
5、圆钢
规格:Φ12
公式:6170kg/m3×直径×直径
6170kg/m3*0.012m*0.012m=0.888kg/m
6、角钢:
规格:L50*4
公式:7850kg/m3×(边宽+边宽—边厚)×边厚
7850kg/m3 *0.096m*0.004m=3.014kg/m
7、方管:
规格:口30*4
公式:7850kg/m3*(边长+边长)×2×厚
7850kg/m3 *0.06m*2*0.004=3.768kg/m
8、C 型钢:
例:C160X60X20X2.2
公式: 密度* t *(h+b*2+a*2)*长度
7850kg/m3*0.0022m *(0.16m+0.06m*2+0.02m*2)*1m=5.526kg/m
9、Z 型钢:
例:Z140*50*20*2.2
实际加工尺寸:Z140*(51,57)*20*2.2
公式: 密度*t*(h+b*2+a*2) *长度
7850kg/m3*0.0022m *(0.14m+0.05m*2+0.02m*2)*1m=4.836kg/m
全部回复(11 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
“史上最全”钢的分类、牌号及用途
史上最全”钢的分类、牌号及用途
