BIM 即建筑信息模型,在 20 世纪 70 年代左右起源,欧美国家较早研究,技术已相对成熟,而我国的研究起步较晚,还处在发展阶段。在我国信息化高度发展的今天,建筑行业的信息化也随着发展,BIM 技术作为一个新的理念,在信息化管理的新浪潮中应运而生。目前,我国对BIM的研究更多的停留在理论层面,主要集中在应用推广、 软件开发及在某些项目中的应用等。而仅研究国外BIM技术的应用和发展是远远不够的,我国还需要结合自己的国情及行业现状,对BIM技术作进一步 的研发制定出适合我国国情的属于我国自己的BIM操作流程及工程应用。
一、BIM技术在我国的发展现状
近几年,建筑信息模型作为一个新的理念,在计算机辅助建筑设计领域属于一项新的技术,将建筑工程项目的各项相关信息数据视为模型的基础,并建立完整的建筑工程项目信息化模型,从而在建筑工程设计、施工及管理等全生命周期内,提高建 筑工程的信息化、集成化程度。BIM技术是由Autodesk公司在 2002 年率先提出的,同时发展的速度非常快。如今,BIM技术的发展越来越广泛,美国已制定了国 BIM标准——NBIMS;欧洲一些国家已开始应用BIM技术,特别是芬兰、挪威和德国等国,基于BIM技术应用软件的普及率已达60%~70%。
在我国,随着科技信息技术的不断发展,相关的科研机构和各部门已经开始着手研究BIM技术,并进行应用。但是,目前我国在研究和应用 BIM技术方面仍然处于开始阶段,各个研究机构针对BIM技术的研究都比较分撒,并没有建立健全的技术体系。同时各个建筑企业单位也只是在某一个或者是某几个建筑项目的部分建设过程中使用 BIM 技术, 并没有对BIM技术进行全面地、充分地使用和管理。因此,针对以上这种现象,我国科研机构应该对BIM技术的研究进行一个总结,同时我国的建筑行业针对BIM技术的应用现状也应该进行一些反思,并在整个过程中及时发现我国推广使用 BIM 技术时,应该注意的问题以及建议,从而为我国运用BIM技术提供有利的条件。
二、对BIM技术研究偏重理论
如今,建筑行业迅速发展,项目工程则越来越巨型,越来越复杂,越来越多样,因此对施工技术和管理水平的要求则越来越高,而当下施工项目管 理方面还存在着需要的问题,为了解决这些问题还需要更多的时间和精力,从而导致生产效率低下,BIM技术的出现就是为了提高生产效率,将建筑物 的构件信息、成本信息和进度信息等关联在一起,制定出更加省时省力周全的进度与成本计划。BIM技术能够对项目的设计、定位和施工都进行全方位的规划,而明确各方的职责和范围,能够给 BIM技术的应用打好基础。
三、对IFC及BIM软件的研究
IFC,是BIM的数据标准,在国际上已有自己的标准,我国参照这一标准,提出了JG/T198-2007 标准,该标准适用于建筑生命周期内各个阶段的信息交换和共享。目前,我国对IFC标准的研究已经取得了初步成果,也结合我国国情进行了一定程度上的本土化,但实际的拓展工作水平还有待提高,理论方面虽然已经取得一定成果,但针对我国建设领域的具体情况,还是需要进一步地研究探讨和实践。
Autodesk Revit系列、Graphsoft的ArchiCAD等是国外的主流BIM设计软件,BIM平台以这些软件为核心,进行BIM推广。如今,已有国外软件进入我国市场,但不能能很好满足我国的规范,很多方面并不适用于我国,因此我国自主研发BIM软件是十分有必要,并且迫在眉睫的。
我国从“十一五”科学计划中已经开始了对BIM技术的进一步研究,目标是将BIM技术和IFC标准应用到成本预测、安全分析、建筑节能等7个方面。我国建筑工程各阶段都有较为完备的软件基础,再次基础上进行系统架构、规范集成等,就可以提升BIM能力,解决软件间信息交互问题,就可以成为具有我自主产权并适合我国规范的自主BIM软件。因此,目前我国本土开发BIM软件方面已经小有成效了。
四、对BIM的应用还在摸索阶段
现如今,虽然很多设计单位、施工单位等已经开始使用BIM技术,但仅处在摸索阶段,因此并没有自己的固有的应用流程。前面也有提过,目前还没有符合我国标准的规范,各方面各单位对BIM的应用都是比较分散的,因此在真正的实施过程中存 在诸多障碍。
一个工程有着不同的参与方和项目方,主要有业主单位、设计单位和设计单位,BIM 强大的管线 能力和模拟能力都能为项目各方带来很多的便利, 即使是这样,还是需要各方配合,协同工作,这样才能更好地完成项目目标。
对设计单位来讲,在设计过程中,由于设计更改、施工过程中需要的不可预见性,需要反复修改图纸,而这些图纸需要手动修改,不仅费时费力费资源,而且很容易出现纰漏或者是前后信息不一致等情况,不论是设计成本还是设计周期都会随之增 加。也因为施工方和设计方是分开的,因此需要设计在真正的实施过程中并不合理。BIM技术的出现,可以及时地用三维模型遇见设计在施工过程中遇到的问题,让设计方及时修改,设计方也不需要再被动等到施工方发现问题后才返工进行修改,这一技术对复杂的大型工程尤其重要。
五、我国对BIM技术应用的难点
当前,BIM技术在建筑届还没有被广泛接受和应用,其中一点很重要的原因就是对软件集成部署难度较大,国内部分单位认为运用BIM技术就是购买软件,而一个工程中有许多个参与方,如果要运动BIM技术需要各个参与方用相同的软件,而软件对硬件的标准也有要求,而有些参与方根本承担不了购买硬件的费用,这样环环相扣,就导致了很难集成部署软件,那么对BIM软件的应用就很难推广。
我国建筑行业信息化水平虽然正在飞速发展,但相对于国外来讲,还是相对落后的。很多欧美国家已经制定了自己相应的标准,而我国的标准还不够完善,对BIM标准化的制定也仅仅处在研究阶段,缺乏具体的标准,就说明基础不够,所以BIM技术的研发和应用在我都受到了相应的制约。
施工管理方面也存在着相应的问题。从开始计划到最后处理一共有四个步骤,看似完备,但在真正的实施过程中,并没有达到深度,也不够细致。不论是计划、执行、检查还是处理,如果不够细致, 就很容易给结果造成偏差。对信息分享、收集是BIM技术应用关键,当然这也是项目管理者们关注的,BIM技术的出现给项目管理者带来了便利,不但提高了传播信息的速度,还节约了成本。
在这样的情况下,我国应该主动接受BIM技术,用它提升项目管理水平,让BIM技术的发展和项目管理水平的提升相辅相成。从管理问题着手,促进BIM技术在我国的应用与发展。
六、结语
在信息化高速发展的今天,BIM 也用自身的信息化技术,为建筑行业带来了全新的发展。虽然,在目前阶段,我国的BIM技术还在起步,并没有那么广泛。本文旨在通过分析目前我国对BIM的研发现状及工程应用,找出BIM在我国发展的困境,为我国研发出自己的BIM技术作理论基础。
目前,BIM 在我国的应用价值已经非常的大,以BIM技术为基准,有能给建筑行业信息化带来一次新的飞跃。相信在不久的将来,BIM会广泛得应用开来,并能制定出符合我国规范化的标准,无论是研发还是在工程中的应用,都能有一个新的高度。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM在国外与国内差距到底在哪?经过多年不断引入新的技术和管理理念,BIM的话题一直是如火如荼。BIM是未来建筑领域重要的发展方向,但是我们都知道它起源于国外,那么国内国外BIM发展的差距在哪里? 01
