土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何做好罗斯蒙特流量计管理工作
如何做好罗斯蒙特流量计管理工作
发布于:2020-12-10 11:29:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特流量计要想在生产中得到更好的作用发挥需要,需要对它做好管理工作,它的管理主要涉及到对流量计进行远程检测、校正,流量计数据管理及对流量计的维护工作。
不同类型的罗斯蒙特流量计在管理的时候有以下几点需要注意的问题:
1.必须要熟悉该型号流量计具体的使用说明书;
2.插入式的涡轮流量计应该设置仪表系数k值所对应的最小值以及最大值;
3.调试电磁流量计的时候,需要输入正确的仪表标定系数gk值所对应的流量的最值;
4.使用超声波流量计需要测算管道数据、记录材料,并输入流量计主机内,经过流量计主机编写程序代码,最后根据流量计测算的结果进行设备的安装,并确保安装质量。
注意到以上罗斯蒙特流量计的问题,我们就要做好以下的维护:
1.对于在线流量计必须保证该仪表表面的清洁、并注意做好流量计防尘工作,保存鉴定前数据信息后,方可进行流量计维护及鉴定工作;
2.便携式流量计使用后,需要认真擦拭维护,存放环境需要按照规定选取;
3.定期对插入式罗斯蒙特流量计传感器密封情况进行检测,确保其不存在故障,并需要定期进行维护;
4.定期进行罗斯蒙特流量计的检定及维护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
EJA变送器工作原理及专业术语介绍
EJA变送器的系统主要是由感应式的数字水位传感器、电源电路、信号调理电路、MCU(C8051F020)最小系统、RS-485接口(MAX485)、4~20mA输出(AD421),另外还有PC,通过PC上位机的监控软件能够实现网络通信的功能。 EJA变送器的工作原理是按照仿生物学的思路,应用仿神经的网络设计思想来进行设计的。它的内部还布满了神经元的电路板,外部主要是由可塑性绝缘材料而浇铸成的,一般都是做成棒状的。传感器主要是由超音频发生器和发射头向水中发射检测信号,由若干个取样感应元电路通过介质水接收检测信号,由电容耦合检波电路检波后得到的信号电压实现水位信号的直接取样,成为数字取样传感器。它的每个神经元电路都是以开关脉冲的形式输出数字信号,经过统计后,将开关数字信号调制为模拟信号电流
