土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水如何计算用盐的多少
软化水如何计算用盐的多少
发布于:2020-12-10 10:27:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     水的硬度主要是由其中的阳离子:钙(Ca2+ )、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时,水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。
一、软化水设备的结构:
    1、进口控制阀:
    阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
    2、抗腐蚀罐体:
    罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。
    3、均匀布水系统:
    采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。
     进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。
二、计算软化水设备树脂再生的方法:
    1、NaCl再生液浓度5-12%;
    盐液的浓度是由注入射流器的水流量被吸入的饱和盐液量的比例来决定,一般的盐液浓度在5-12%之间,进水压力越高混合后的浓度也越高。设定参数一般情况下:反吸10分钟,再生30-50分钟,注水10-20分钟(有浮漂控制的盐桶),你可以在上述的参数基础上做小范围改动。
    2、再生液用量为树脂装填体积量的2-3倍;
    即每升树脂需要盐:
    最少盐耗:2倍x浓度5%=100g
    最多盐耗:3倍x浓度8%=240g
    取中间值:2倍x浓度8%=160g
    逆流再生1L树脂耗盐约80-160g左右,顺流再生1L树脂耗盐约160-240g左右。现在的自动控制阀,是顺流再生故障少,耗盐量大一点。往盐罐加盐,注意必须用大粒盐,因为大粒盐颗粒之间有供盐溶解的空隙精细盐则没有溶解就慢,并且时刻保证盐粒高于盐水液面即见盐不见水,以确保是饱和盐液。反对“盐桶中只要有未溶盐就可以”的说法。
    还请注意,除了再生液的浓度和再生液的用量两项指标外,还有一项指标就是再生液的接触时间不能少于30分钟,这样才能确保再生效果。很多小型软水设备,用1倍树脂体积量的饱和盐水快速通过,这是不对的。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
你的硝化为什么会崩溃?这篇文章告诉你!
一、硝化反应影响因素 1、污泥负荷F/M和泥龄SRT 生物硝化属低负荷工艺,F/M一般都在0.15 kgBOD/(kgMLVSS·d)以下。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3—-N转化的效率就越高。有时为了使出水NH3-N非常低,甚至采用F/M为0.05kgBOD/(kgMLVSS·d)的超低负荷。
