喷淋塔与填料塔是不是分不清楚?瑞风环保来为你解惑。
喷淋塔和填料塔是两种不同的产品,虽然在外观方面没有太大的差异,分为立式和卧式两种,但是在功能方面却是有很大的差异,环保老司机从3方面为大家做分析:
1、外观上的区别
外观上大同小异,没有明确标准要求,分为立式(圆形)、卧式(方形)两种。
2、功能上的区别
填料塔的核心点在于其本身,例如在废气治理的过程中使用的填料塔,它的工艺就是在特定的填料塔中接种特定的菌种或者微生物,使得废气再通过该填料塔的时候,被菌种以及微生物所吸收或者降解,以此来达到净化的目的。所以填料塔的喷嘴数量不多,主要的目的是维持该塔内的湿度、温度确保符合微生物的代谢要求,此外塔径的大小与治理废气的风量、工况(压力损失)、投资方面等有关系。
喷淋塔的核心点则在于洗涤,同样是以废气治理过程中使用的喷淋塔为例,工艺是根据治理废气的相关指标来设定喷淋液的种类、流量大小以及喷淋的频率。为了达到更好的频临效果,喷淋它的喷嘴数量一般比较多,塔径的大小也与治理废气的风量、工况、投资方面有关系。
3、工作原理
填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔塔身是一直立式圆筒,底部装有填料支撑板,填料以乱堆或整砌的方式放置在支撑板上。
填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置(小直径塔一般不设气体分布装置)分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。
当液体沿填料层向下流动时,有逐渐向塔壁集中的趋势,使得塔壁附近的液流量逐渐增大,这种现象称为壁流。壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。
因此,当填料层较高时,需要进行分段,中间设置再分布装置。液体再分布装置包括液体收集器和液体再分布器两部分,上层填料流下的液体经液体收集器收集后,送到液体再分布器,经重新分布后喷淋到下层填料上。
喷淋塔可分为顺流、逆流和错流三种形式。其中最常用的就是逆流喷淋:呈酸性或碱性的酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气从塔底送入,经气体分布装置分布后与氢氧化钠吸收液呈逆流连续通过填料层的空隙。
在填料表面上,气液两相充分接触吸收中和反应,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物。酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后将清洁气体从风机排入大气。不溶性粘胶颗粒、尘埃泻入集收池中,悬浮颗粒从溢流口出去,收集的沉淀物从排污口排放出去。
吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
日本人口比中国更密集,为什么没有垃圾围城?作为一个人口密度极高、生活水平也极高的发达国家,日本却没有人口大国和工业国家的通病——垃圾围城。目前日本每年每人的垃圾生产量只有410公斤,为世界最低,比一些贫穷的农业国家还要低,似乎是一件不可思议的事情。 这很大程度上有赖于日本有效的垃圾分类回收系统。 可以说,日本这样一个大国的生存,就是紧密与垃圾分类绑定的……
只看楼主 我来说两句 抢板凳很详细![]()
