土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为何led透明显示屏都要做老化测试?厂家这样回答
发布于:2020-12-09 17:27:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
led透明显示屏老化是每一块显示屏完工后必须走的一道程序,如果没有经过走老化的led透明显示屏,不管是室内、户外、单色、双色或者是全彩的,都将划入不合格的产品行列。那么led透明显示屏为什么要经历老化测试呢?又是如何做老化的呢?具体需要经过哪些流程步骤呢?下面小编将会将这些疑问一一解答给各位,希望能够帮助到大家更好的了解led透明显示屏。
led透明么要做老化?显示屏为什led显示产品在老化后可以提升效能,并有助于后期使用的效能稳定。led透明显示屏老化测试在产品质量控制是一个非常重要的环节,led老化测试是根据产品的故障率曲线即浴盆曲线的特征而采取的对策,以此来提高产品的可靠性。
led透明显示屏老化方式包括恒流老化及恒压老化。恒流源是指电流在任何时间都恒定不变的。有频率的问题,就是恒流了。那是交流或脉动电流。交流或脉动电流源可以设计成有效值恒定不变,但这种电源无法称做(恒流源)。恒流老化是最符合led电流工作特征,是最科学的led透明显示屏老化方式,过电流冲击老化也是厂家最新采用的一种老化手段。
通过使用频率可调,电流可调的恒流源进行此类老化,以期在短时间内判断led透明显示屏的质量预测期寿命,并且可挑出很多常规老化无法挑出的隐患led透明显示屏。
在led透明显示屏产品质量查验控制中,老化查验是非常重要且必不可少的的环节。也是led透明显示屏出产检查中的最终一道检查环节,是led透明显示屏质量的重要保证。 led产品在老化后可以行进其效能,并有助于后期运用的效能安稳。Led透明屏厂家www.zhyugui.com奥伊卡表示:led老化查验是依据产品的故障率曲线即浴盆曲线的特征而选用的对策,以此来行进产品的可靠性。 其主要流程只要包括以下三点:
一:检查
1.检查以上箱体模组安装全部无误;
2.检查电气是否存在短路,混接;
3.检查模组安装是否平整,拼缝是否整齐;
4.检查外观是否完好,是否有磕碰划痕;
二:点亮老化
1.使用联机控制系统点亮;
2.测试时间连续点亮72小时以上;
3.led透明显示屏的老化分为白光老化和视频老化 ;
4.老化方法包括恒流老化及恒压老化;
三:指标检验
老化测试无误以后,请质检组进行参数指标检测
1.查验内容:白屏,红、绿、兰单色、灰度骤变,视频效果,文字效果 ;
2.led透明显示屏打白屏查验时间不低于24小时 ;
3.单色、灰度骤变查验不低于24小时 ;
4.视频、文字效果查验不低于24小时 ;
5.led透明显示屏老化查验有必要有人值守,发现疑问及时上报工程部司理进行处理;
此外,过电流冲击老化也是制造商采用的一种较新的老化手段,通过使用频率可调,电流可调的恒流源进行此类老化,以在短时间内判断led的质量预期寿命,同时还能挑出很多常规老化无法挑出的隐患led,因此也被较多地使用。做好以上工作,就可以在一定程度上预防因老化措施不到位出现的使用后期led屏故障出现,确保屏幕的长久稳定运转,创造更大的价值。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
建筑电气——照明回路为什么没有漏电保护装置
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 一般来说,照明回路的断路器是不加漏电保护功能的。家庭中唯一需要使用漏电开关的照明回路只有一种情况:《住宅建筑电气设计规范J1193-2011》第9.4.4节中规定,“装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器”——这里的“剩余电流动作保护器”,就是常说的“漏电保护器”了。
