土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备在使用中出现水质下降的原因是什么?
发布于:2020-12-09 17:11:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯水设备在长期使用过程中难免会出现一些故障,其中产水水质下降是较为严重的问题,会直接影响用户的正常生产,那么纯水设备在使用过程中为什么会出现水质下降的现象呢?
纯水设备在使用中出现水质下降的原因如下:
预处理:有的用户使用的原水水质较差,有大量的杂质或者泥沙,没有通过袋式过滤器处理,预处理效果不理想,长期使用会导致设备中的膜元件堵塞,因此出现了纯水设备产水水质下降的现象。
滤芯:滤芯是纯水设备常用的耗材,具有一定的使用寿命,需要我们定期更换,如果滤芯滋生细菌或者已经失效了,我们没有及时的更换,就会造成产水水质变差。
反渗透膜:反渗透膜元件是纯水设备中核心部件之一,一般使用寿命在2-3年,如果进水水质不合格或长期不停的使用,会缩短膜元件的使用寿命,反渗透膜元件一旦被污染或堵塞,必定会影响设备产出水的水质,所以我们必须定期对膜元件进行合理的清洗与维护。
操作失误:纯水设备操作要求十分严格,如果我们使用不当,会导致设备核心部件受损,甚至会缩短设备的使用寿命,从而影响设备的产水水质。
以上就是纯水设备在使用过程中出现水质下降的原因介绍,因此为了避免纯水设备在使用过程中出现水质下降的现象,我们要时刻监测设备的运行状况,以便设备发生故障时,能够及时发现,第一时间解决,降低损失 。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-10 08:41:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透污堵与清洗对策分析
收录于话题 某电厂废水处理回收工程采用循环水排 污水 与生活区污水经过机械加速澄清池和无阀滤池预处理,再经超滤和反渗透处理后作为供水水源,水处理的工艺流程如图1所示。 图1 水处理工艺流程示意 水处理系统共配有4套反渗透装置,使用DOW BW30-365-FR抗污染型反渗透膜元件,采用一级两段式,单套装置产水量为120t/h,回收率50%~60%,脱盐率98%以上,运行总压差正常值为0.42 MPa以下,极限为0.60MPa。
