土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 空心楼板施工的优点、缺点、重点和难点!
空心楼板施工的优点、缺点、重点和难点!
发布于:2020-12-09 15:57:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
空心楼板是由小的混凝土空心盒作为单元体,各单元用钢筋相连接,在缝隙中浇筑混凝土。 现浇混凝土空心楼板技术节省材料且楼板重量较轻,增加了跨度,降低了层高,且隔音隔热效果也很好,受到广大建设单位和技术人员的欢迎。
01 空心楼板应用项目概况
以下这个项目的2#商业商务 综合楼主要以办公、酒店、商业等业态为主, 2#楼单体建筑面积6.3万平方米,总高26层,建筑高度96.4米总高114米,以框架+核心筒结构为主体,填充墙、轻质隔断为二次结构。
▼ 楼层平面图
2#楼 空心楼板采用5cm+20/30cm+5cm 结构施工工艺。即上部和下部分别 为5cm厚钢筋混凝土,中部采用空 心网箱结构填充。
▼ 箱体、楼板剖面图
02 空心楼板的发展
空心楼板是一种较为独特的工程结构形式。 早期的空心楼板以预制为主,结构形式单 一,以单纯的板结构为主。使用范围以低层砖混结构为主。
▼ 早期空心楼板
随着建筑技术的进步和工程的发展需求, 空心楼板技术不断的发展和革新,逐渐形成了以空心玻璃钢箱体、聚苯板箱体空心网箱等作为空心楼板的填充材料。目前主流箱体如玻璃钢、聚苯板等需要增加抗浮措施。
▼ 玻璃钢填充箱体、圆柱形填充箱体、聚苯材料填充箱体
▼ 新型空心网箱体(湖畔国际北区2#综合楼使用)
03 空心楼板的优点
优点1:增加单层净高
空心楼板采用加密矮梁结构,取消大跨度高梁结构。单层净高可提升30cm左右。
▼ 传统有梁设计、新型无梁设计对比
优点2:隔音
由于空心楼板采用上下双层板结构,中部为空腔体。空腔内壁不规则,声波在传导过程中,通过不规则的内壁会形成漫反射,被反射的声波相互消融。能够很好的吸纳上楼层所产生的声音,极大的提升私密性。同时因中部空腔,不同介质的声波传输性能不同,起到很好的隔音效果。
▼ 箱体内部构造
优点3:保温
空心楼板内部空腔体高度一般20-30cm。楼板内无填充物,空气的导热系数明显低于钢筋混凝土,采用的这种中空结构,能很大的隔绝不同楼层之间的导热联系,提升楼板保温的作用。对家庭开地暖、空调等温度调节设备时,起到节能环保的作用。
▼ 箱体单元剖面图
优点4:减少用料和结构自重
减少了主梁的构造,采用加密肋梁,能够较好的节约混凝土用量,从而节约使用材 料。
▼ 密肋梁和箱体施工
优点5:便于模板施工
空心板下部为平面结构,模板施工更方便。
▼ 空心楼板模板施工
优点6:楼板下部平整
楼板成型后下部结构平整,便于装修和空间分割。无需吊顶、空间可以任意分割,做办公更为方便。
▼ 楼板下部平整
04 空心楼板的缺点
缺点1: 增加楼板施工工序,钢筋施工阶段时间增长。
缺点2: 增加箱体采购价格,增加单方造价。
缺点3: 楼板内预埋管线空间较少,不便于施工。空心箱体上板和下板厚度分别为5cm厚,除去底筋和保护层厚度,预埋管线空间十分有限。
缺点4: 上、下水管道预埋不便,后期改造难度大。
05 空心楼板施工重点及难点
施工重难点1:
注意肋梁之间的间距,不可过大或者过小,否则会造成箱体放不下去。现场采用600*900 规格箱体,必须保证密肋梁之间的间距在64公分左右,保证箱体安装空间和钢筋保护层。
施工重难点2:
箱体安装前,注意预埋管道位置正确,后期返修过于复杂。特别是预留管道洞口、预埋套管、预埋地漏位置一定要精确,否则 后期开洞和修补都比较麻烦。
施工重难点3:
箱体安装后,行人要尽量避免踩踏,铺设模板或者行走在肋梁上。楼板变形后容易造 成板厚不均,混凝土超方等问题。
施工重难点4:
混凝土浇筑后,上层立杆施工要尽量放置在肋梁上,防止单层楼板无法承受上部荷载。如无法避免,可在立杆下部垫方木,分散荷载。
施工重难点5:
空心楼板混凝土浇筑时要严格控制坍落度在18cm±2cm。坍落度太小箱体下部不容易密实,坍落度太大容易造成箱体内漏浆严重。混凝土浇筑后要及时洒水养护,防止干缩裂缝。正式施工前做试件确定相关参数。
▼ 试件制作,确定参数
来源:昌建工程之家( ID:cjjtgczj ),本文已获授权,对原来作者表示感谢。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何管好一个工地?这篇很全!
收录于话题
