土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷机组高压保护,应该怎么去排查和维修?
发布于:2020-12-09 15:45:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高压故障处理
空调低压故障的原因有:
1.空调室外机冷凝器脏堵;
2.空调室外风机轴承卡;
3.空调室外机调速器失灵;
4.空调制冷系统中的铜管管道油堵;
5.空调冷凝器距离百叶太近
6.空调室外机冷凝器翅片老化;
7.空调室外机周围冷凝器增加,散热空间减小;
高压报警的故障原因,我们只要知道其本质原因就可以,本质原因就是:冷凝器换热不好,以上罗列的7大原因都是导致换热不好的可能原因的一个罗列!
那么对于水冷机组,高压报警的原因也是一样分析,就是导致壳管冷凝器换热不好的原因的罗列(比如:壳管脏、冷却水少、冷却水水温过高等)
以下是个人对空调出现低压告警所作的分析,希望对您的工作有所帮助:
1.空调室外机冷凝器脏堵;
主要是不少单位购买设备后,很少关注室外机使用情况;尤其是人员调动厉害的单位,他们连空调室外机位置在哪里都不知道;因此室外机冷凝器脏堵造成的高压故障事件特别多,他们也许不知道,空调冷凝器脏,不仅仅会耗能,还会影响空调室外风机的使用年限;毕竟空调室外风机长期在高温环境下运行,对电机的使用百害无利。
解决方案:定期定人清洗空调室外机冷凝器,确保空调冷凝器热交换正常,或者委托专门的维保公司,对设备定期定时提供专业的维护;
2.空调室外风机轴承卡;
由于机房空调是全年24小时运行,室外风机使用的频率也较高,室外风机轴承老化,导致风机卡,不运行也是常见的问题之一。
解决方案:更换室外风机轴承,常用的施乐百063风机轴承型号为6002;如果电机线圈融化,建议更换新的室外风机。
3.空调室外机调速器失灵;
常见的现象是风机转速变慢,空调流量下降,进而引起空调高压告警;
解决方案:更换同型号同规格的调速器
4.空调制冷系统中的铜管管道油堵;
有些空调因安装不规范,空调管道积油,空调制冷系统无法循环工作,导致高压告警(需要注意的是:空调管道积油有时也会导致低压告警,这个得看制冷系统中冷冻油积聚的位置,以及两个告警哪个先触发)
解决方案:对制冷系统的管道进行整改,按规范施工;应急的处理办法,对铜管管道积油进行释放,即可恢复空调制冷运行。
5.空调冷凝器距离百叶太近
解决方案:适当的拆除一些百叶,保证空调冷凝器能够正常散热
6.空调室外机冷凝器翅片老化;
解决方案: 最佳处理方案是更换室外机冷凝器
解决方案: 1,使用喷淋装置对冷凝器进行降温;2,对制冷系统进行改造,串联一个壳管式冷凝器,利用中央空调冷却水或者冷冻水对冷凝器进行降温处理,同时还
可以达到减低室外机噪音问题
温馨提示:高压告警的原因处理完毕后,空调室内机需要对高压保护器进行复位
例如以下的高压保护器:
空调高压告警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多 方面,合理的判断,可以尽早的解决用户的燃眉之急;如果用户可以配合检测,可以达到事倍功半的效果,以上是个人工作中对高压告警判断的一些见解,仅供参考,希望对您有帮助。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库到底有多少种?全网最全冷库系统动态图来了!
01、单螺旋速冻机: 螺旋速冻隧道主要适用于:海产类、肉类产品、家禽产品、面点、调理食品、蔬菜、水果以及乳制品、冰激凌等食品的快速冻结 。 设备只有一个转鼓,输送带在转鼓上做螺旋上升或者螺旋下降运动。 进、出料口:高进低出或者低进高出。 02、双螺旋速冻机: 设备有两个转鼓,输送带在转鼓上做螺旋上升或者螺旋下降运动。 进、出料口在同一水平线上
